Сиера 1,6 как се слага ангренажен ремък на зъбно колело долу
shmoker
Регистриран: 16 дек 2007, 20:33
Модел на автомобила: ford siera 1.6
Мнение от shmoker » 05 сеп 2016, 19:56
Здравейте колеги.някой знае ли как се слага ангренажен ремък на зъбното колело дето е долу на коляновия вал.трябва ли да се сваля картера и вадят ли се шайбите.много благодарско на мненията
ако морето беше от бира,къде щяха да пикат туристите?
Kerosin
Регистриран: 26 окт 2007, 14:52
Модел на автомобила: sierra 2.0 ohc,sierra 2.0 купе
Re: сиера
Мнение от Kerosin » 05 сеп 2016, 20:46
Какъв двигател е това колега??
shmoker
Re: сиера
Мнение от shmoker » 05 сеп 2016, 21:25
1.6 OHC карбуратор
Kerosin
Re: сиера
Мнение от Kerosin » 05 сеп 2016, 21:34
Картер не се сваля.Сваля се само шайбата която върти клиновидния ремък.Ако искаш да смеянш семеригна зад зъбното колело тогава се сваля то
shmoker
Re: сиера
Мнение от shmoker » 06 сеп 2016, 06:31
разбирам.но след като махна шайбата има един алуминиев капак,който е много близо до зъбното колело,и ремъка не може да се промуши .той трябва ли да се сваля?
Kerosin
Re: сиера
Мнение от Kerosin » 06 сеп 2016, 09:41
Ако говориш за капака който пази целия ремък. Той се сваля да !! За друг не мога да се сетя
shmoker
Re: сиера
Мнение от shmoker » 06 сеп 2016, 10:09
о неее.този капак пада първи.има един алуминиев.държи се за блока и за картера/нещо като г-образен/съжалявам , че нямам снимки,но ще се постарая да кача.този капак обгражда ролката и не може да се вкара ремъка.
Re: сиера
Мнение от HACKO » 06 сеп 2016, 10:26
Няма как да смениш ремъка без да свалиш капака (на повечето коли е пластмасов), свалил си само горната част.
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Re: Сиера 1,6 как се слага ангренажен ремък на зъбно колело долу
Мнение от cosworth team ruse » 07 сеп 2016, 23:10
този алуминиевия капак се сваля само ако ще сменяш маслената семерина на коляновия вал иначе няма нужда,при теб като извади шайбата на коляновия вал зад нея има предпазна ламаринка пред колелото да не се изхлузва ремъка,махни и нея и трябва да можеш да го сложиш
shmoker
Мнение от shmoker » 11 окт 2016, 06:04
Благодаря на колегата от Русе.Точно така е.Вече се кара. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
