Предпазители и аларма
Drake
- Регистриран: 23 мар 2006, 22:48
- Модел на автомобила: Focus 1.6 2011
- Местоположение: София/Стара Загора
Здравейте колеги,
Завчера се е случила някаква случка на алармата ми (оказа се някакво супер жълто менте с никакви надписи на кутията) в следствие на което не успях да запаля - алармата се гъбаркаше със захранването на нафтовата помпа предполагам. За да отстраня временно проблема днес сутринта я изключих.
Поправката на алармата е една друга тема, но искам да попитам дали е вероятно тя да е направила поразии с предпазителите. Освен това, ако един предпазител е изгорял, вижда ли се с просто око?
Колате е Escort Ghia 1993г., 1.8D
Причините да задавам тези въпроси са:
1. Нямам къси на левия фар. Не съм гледал лампата на фара - бях супер измръзнал вече. Освен това, нямах и мултицед подръка.
В PDF-а който MasterBo беше направил за Escort след 1990г, на страница 242 има таблица на предпазителите. Там обаче нищо не се казва за левите къси светлини, но пък има 2 позиции за дългите леви светлини (предпазители 10 и 19). Предполагам един от тях е за късите (печатна грешка в книжката). Някой знае ли кой от двата е за къси леви?
Естествено, може да е просто гадно съвпадение и крушката да е изгоряла.
2. Нагревателите на предното стъкло работят само в лявата половина на стъклото. Пак според споменатия PDF, за тези нагреватели има 3 предпазителя - 16, 17 и 18. На моя блок аз имам само предпазители 16 и 18. Тъй като предпазител 18 е и за някакъв нагревател за дизеловото гориво, предполагам е ОК тъй като колата пали и върви без проблеми. Остава предпазител 16 евентуално да не е читав.
Също така, докато измъкна кутийката на скапаната аларма падна доста ръчкане и дърпане. Ако съм разкачил някой кабел без да искам възможно ли е това да източник на двата проблема?
Ако въпросите са глупави, ще извинявате, ама нямам никакъв опит с ремонт на коли
Jinxy
- Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
- Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
- Местоположение: Botevgrad
Говоря по спомен......
Предпазителите са по два, защото при изгаряне на един остава да работи единя фар и стопа на колата ПО ДИАГОНАЛ. От тук следва, че и единя ти стоп не свети ( диагоналния на фара ) Ако ти светят и двата габарита в стопа занчи, че ти е изгоряла крушка на фара. има мисля 2 бушона за габарити, 2 за къси и 2 за дълги ( поне на моята е така ). Нагревателя за нафтата е друг въпрос. И с него и без него колата си работи добре. Той се включва в играта само когато външната температура падне под 3 градуса.
