Горят ми често крушките на късите светлини на Фокус МК2
atanas-radev
Регистриран: 17 авг 2015, 21:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCI, 109 hp комби април 2008 г.
Мнение от atanas-radev » 06 мар 2016, 22:42
Здравейте колеги,
Синът ми има Фокус 1.6TDCI, 90 к.с., комби, дизел 2006 г., живее в Германия и през последните 3 месеца са му изгорели 6 броя крушки на късите светлини (Н7) и на левия и на десния фар. От форума му пратих линк за видео как се сменя крушката и вече е усвоил процедурата, но според нас прекалено често горят. Купувал е и евтини крушки (по 3-4 евро) на неизвестни марки, но е купил и крушка БОШ за 21 евро бройката (произведена в Германия), която също не е изкарала повече от евтините. Въпросът ми е:
Имал ли е някой подобен проблем и какво трябва да провери и евентуално да оправи, че да не горят толкова често? Ако не се справи накрая ще иде в сервиз, но само с влизането е вече 50 евро назад и като всеки българин ще се опита сам да реши проблема.
Благодаря Ви предварително и разчитам на патилите за решение на проблема. Колата е с двусекционни фарове.
Атанас, Форд Фокус комби 1.6 TDCI, 109 к.с.
kito
Регистриран: 21 фев 2009, 17:50
Модел на автомобила: Ford Focus MK1 Turnier 1.6 16v, Ford Focus MK2 1.6 16v Ti-VCT
Местоположение: Казанлък/София
Re: Горят ми често крушките на късите светлини на Фокус МК2
Мнение от kito » 06 мар 2016, 22:58
Хахахха, аз последно време съм на тема крушки!
Изведнъж взеха да капят една по една след 4 години ползване!
Смених крушките за осветяване на номера, на задния стоп, на единия габарит и на фаровете!
Истината е, че преди 3 години го преживях същото, като твоя си, купувах ебати крушките за по 60-70 лева и изгаряха! Найт брейкър на осрам като чуя и ми става зле вече, тва на 3 месеца заминава! Купих на Филипс едни и мирясах за 2 години, така и не ги барнах! Сега изгоряха и карам с резервните, но си купих Филипса с най-дълъг живот и се надявам да мирясам отново! Днес единия габарит, който от както имам колата, не съм сменял, издъхна! :(
Крушките имат определен брой часове живот и с това каране на фарове заминават бързо! ;)
peigera
Мнение от peigera » 06 мар 2016, 23:02
Нека да замери колко волта зарежда динамото, да не би да е към 15 и това да поврежда крушките!
Мнение от HACKO » 06 мар 2016, 23:32
На мой колега Ситроена гореше късата светлина на единия фар заради нагоряла и разхлабена букса.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 06 мар 2016, 23:37
HACKO написа:На мой колега Ситроена гореше късата светлина на единия фар заради нагоряла и разхлабена букса.
Крушките с нажежаема жичка горят и от разхлопан рефлектор - нагрятата до около 3000° спирала се отпуска заради линейното разширение на метала и вибрациите я довършват.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
atanas-radev
Мнение от atanas-radev » 07 мар 2016, 12:14
Благодаря Ви колеги,
Ще посъветвам сина ми да провери кабелите, буксите, закрепването и заряда на акумулатора, да почисти всичко, да пръсне с контакт спрей и дано проблемът да отпадне. Ако не стане, да сменя с евтини, докато се прибере през юли и тогава ще му мислим.
Хубав ден!
Мнение от ЯЛТА » 07 мар 2016, 14:29
Не знам как са на Фокуса, но свалях десния фар на Пумата, а кабелите вътре бяха тотално нагорели и напукани с паднала изолация. Нагряват се много явно, пък и старичка си е колата. Закрепих ги временно с изолирбанд, но трябва да ги подменя с нови+ по стабилна изолация-термо шлаух. Та и при мен повода беше често горене на крушки,- а те кабелите оголени и оплетени си дават на късо...............
maldini75
Регистриран: 06 яну 2015, 13:57
Модел на автомобила: Ford Focus Estate 1,6 TDCi 90PS - 2006 г.
Местоположение: Габрово
Мнение от maldini75 » 10 юли 2016, 11:29
От година и половина имам същият форд и имам същите проблеми...до сега съм сменил поне по 2 пъти крушките на късите. Дали проблема не е за самия модел...моят е точно като на сина ти и същата година.
Mondeicho
Регистриран: 26 дек 2014, 21:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0 Tdci, 96 kW, 2004 г.
Мнение от Mondeicho » 09 авг 2016, 17:59
Марковите крушки имат малко часове на работа и при целодневно използване изкарват няколко месеца. Но при теб очевидно е някакъв проблем по инсталацията вероятно, след като и евтините и скъпите горят. Дано след тези проверки се намери проблема.
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Мнение от dmastard » 28 сеп 2016, 00:37
Здравей,
Сещам се за 5 възможни причини за преждевремнна смърт на крушколяка:
1 Вибрация във рефлектора
2 Повишено напрежение от алтернатора
3 Контактни проблеми - лоша маса от акумулатора към купето или дори лоша връзка на крушката отзад или някъде по трасето
4 Чувал съм че веднага след запалване напрежението в системата е повишено и ако в тоази момент работят фаровете вероятността да гръмнат е голяма
5 Боклук крушки - това вече го изключваме след толкова смени
kriviq
Регистриран: 08 мар 2005, 15:16
Модел на автомобила: мондео 1,8 турбо дизел 95 година
Местоположение: варна
Мнение от kriviq » 07 дек 2016, 09:00
...размени местата на релетата за къси и дълги светлини
основният дефект на автомобила е зад волана!!!
