Ford Fiesta 1.8 75hp MK4
- Регистриран: 15 окт 2016, 19:40
Здравеейте скоро ми се появи доста странен проблем...когато запаля колата и подбутна казанчето за хидравличната течност се чува много странно стържене(не е само като го подбутвам, чува се и докато карам през някакво време...).Нямам си на идея какво може да е.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем, или се сеща за нещо да напише.
Благодаря!
Благодаря!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Ford Fiesta 1.8 75hp MK4
Засмуканият от помпата въздух "стърже" по системата, а като бутнеш казанчето, вероятно през някой процеп помпата засмуква въздух. Провери си маркучите и уплътненията от казанчето до входа на помпата и при нужда сменяй всичко раздуто/напукано и каквото не ти хареса на външен вид.iFURY написа:Здравеейте скоро ми се появи доста странен проблем...когато запаля колата и подбутна казанчето за хидравличната течност се чува много странно стържене(не е само като го подбутвам, чува се и докато карам през някакво време...).Нямам си на идея какво може да е.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем, или се сеща за нещо да напише.
Благодаря!
Благодаря за отговора!
Днес реших по обстойно да погледна нещата и незнайно как колата когато е запалена но не се върти волана няма нищо необичайно, но когато почна да въртя волана веднага има шум. https://www.youtube.com/watch?v=chBaDv-IjHo буквално е този шум само че по-слаб трябва ли да сменя помпата или има оправия не ми се дават 400лв за нова. Пък и много трудно се намира такова нещо втора ръка, търсих но не можах да намеря. http://i.ebayimg.com/images/g/Q3UAAOSwq ... s-l500.jpg за това става на въпрос.
