Проблем с токовете на Сиера ?!?
teddutto
- Регистриран: 07 май 2016, 16:58
- Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0i
Здравейте!
От около седмица две имам доста странен проблем с колата който се задълбочи днес.Колата ми е Ford Sierra 1988 г. 2.0i .Не я карам често може би 2-3 пъти седмично ,защото се придвижвам със служебната, та тръгнах в неделя да я паля и колата все едно нямаше ток .Предния ден я карах доста и то без проблем .Акумулатора за втори път ми се изтощава така от нищото.Нямам радио свалих го още първия път като ми направи така!Мислех да взимам нов акумулатор ,но ето че днес ново 20.Колата запали доста трудно (почти нямаше ток) ,но светлината на таблото при пускане на фаровете замря ,започна да не ми отчита правилно оборотите на двигателя,мигач като пусна щрака като полудяло,аварийните същата работа.Минах да заредя едвам запалих (минал съм 5 км. преди да заредя).Избутах я запалих и всичко беше наред.Някакви идеи какво е и към кого да се обърна?
- S_C
Re: Проблем с токовете на Сиера ?!?
Я вземи го провери тоя акумулатор какво точно дава, ама с уред, не през лампите.
Защото съм почти сигурен, че проблема ти е лоша маса към купето. Гризах го навремето тоя кочан със Сиерата. Накрая си смених всички кабели, където се завиваше на рапидка сложих нит гайка и болт, яки клеми...абе загубих един ден в преправяне, но след това повече ядове с токове съм нямал.
teddutto
Вчера ходих на майстор да я замери и се установи ,че имам мъртва клетка на акумулатора.Всичко друго и е наред. Благодаря за съвета !
S_C написа:Я вземи го провери тоя акумулатор какво точно дава, ама с уред, не през лампите.
teddutto
Малко със закъснение ,но проблема се оказа не само в акумулатора.Имах проблем с релето и поразия направена от предния собственик с кабелите отпред.Добре ,че я хванах на време преди да ми е скапала и новия акумулатор.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 13 госта
