Теч от капачката за наливане на масло - Фокус МК1 1.8 бензин
BadKid
Регистриран: 29 авг 2008, 07:53
Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5, 2009г, 2.0 LPG, 145 к.с.
Мнение от BadKid » 19 окт 2016, 09:43
Колеги, здравейте.
От лятото насам имам проблем, който си мислех, че ще се разреши от самосебе си, но това не се случва.
Става въпрос, че лятото след като смених маслото на двигателя - Форд Фокус MK1 1.8 16V - 115к.с. по книжка го даваха, че събира около 4.2-3 литра. Аз бях купил туба от 4Л - Mobil 1 5W30. Маслото източих през пробката, смених масления филтър, оставих колата около 40 минс, за да се отече напълно старото масло и след това налях новото. Странно, но факт - при 4л. туба, маслото отиде над максимума. От там започна и проблема.. започна да го хвърля през капачката, от там се стича по капака на клапаните, който е горещ.. маслото гори и в купето при пусната вентилация миришеше.. ужасно. За съжаление минаха няколко месеца, маслото в момента е около максимум или малко под него, но продължава да се плиска и да мирише. Капачката според мен е добре, завива си се както трябва, няма луфтове, уплътнението ми изглежда наред. Но въпреки всичко.. продължава да си изтича от там. Най-лесно е да търся нова капачка или такава втора употреба, но не мисля че това е проблема. Държа да кажа, че колата се поддържа педантично добре, не се пестят пари за части, маслото не го гори от смяна до смяна. Задното гърне е на 3 години, като ауспуха си стои бял, т.е. като нов.. като изключим че леко е взел да ръждясва от факта, че карам с газов инжекцион. Колата не гори масло! Работи безупречно добре, няма смущения в работата на мотора, няма вибрации, шумове, променливи обороти и т.н. Загряла е дори трудно да разбереш дали мотора работи... и това без значение газ/бензин. Еднакво добре си работи и с двата типа гориво.
Имате ли идеи как мога да си реша проблема, защото времето започва да става влажно.. и студено и без вентилация няма как да стане...
Благодаря Ви.
Re: Теч от капачката за наливане на масло - Фокус МК1 1.8 бензин
Мнение от HACKO » 19 окт 2016, 12:16
Проблема е в уплътнението на капачката, ако тече от капачката а не от гарнитурата на капака на клапаните. По-високото ниво на маслото не може да е причина.
BadKid
Мнение от BadKid » 19 окт 2016, 12:38
А някъде бях чел за някакво запушване.. за някакви картерни газове, проблем, който повишавал налягането и предизвиквало изхвърляне на масло...?
Мнение от ЯЛТА » 19 окт 2016, 22:31
Да, трябва да има картерна вентилация, но не карам Фокус и не знам къде е. Най вероятно е запушена, би трябвало и филтърче-дунапренено да има, което се разлага и запушва.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
