Правилен подход при рециклиране на дюзи
teloto
Регистриран: 12 окт 2016, 23:27
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI FaceLift 2004
Re: Правилен подход при рециклиране на дюзи
Мнение от teloto » 28 окт 2016, 23:59
Здравейте.Отскоро съм собственик и фен на марката.Взех едно Мондео 2.0ТДЦИ 2004.Хареса ми автомобила,но след на едно извъградско преди седмица започна да ми мига лампата за подгрева и стана нещо с мотора!?Сега като е на място тресе мотора,разбирайте работи неравномерно!Не много,но се усеща.Освен това при изръчкване пак започва да мига подгрева,а тази сутрин светна и колата изгасна в движение....Запалих я веднага и натам по кротко я карах.Ходих на някакъв диагностик в София на ул.Брод 19 Сервиз на Форд ,включи буксата и компютъра и без много да ми обяснява рече.....помпа и дюзи и ме облъчи с цени!Другата седмица ще ходя при друг за всеки случай.Искам да питам...възможно ли е така само с лаптопа да даде диагноза?И от какво може да се е получило това с-ние?
Иван Вълков
Мнение от Иван Вълков » 29 окт 2016, 10:34
С диагностиката най-вероятно е видял записаната грешка за ниско налягане в рейла. От там причини за ниското налягане :
Запушен филтър
Заминали клапани за обратната нафта на дюзите
Заминала помпа
Комбинация от предните три избриени.
teloto
Мнение от teloto » 29 окт 2016, 19:20
Иван Вълков написа:С диагностиката най-вероятно е видял записаната грешка за ниско налягане в рейла. От там причини за ниското налягане :
Запушен филтър
Заминала помпа
Значи е предположил!Няма как да е сигурен преди да свали помпата и инжекторите и да ги качи на стенд,нали?Тази диагностика е просто обща...нищо конкретно не казва май!?Явно ще трябва да имам второ и трето мнение....
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 29 окт 2016, 19:31
Като цяло това с диагностиката ти дава насока за това, къде е проблема. Може да започнеш с най-евтиното, а именно да си погледнеш сам как ти е обратната нафта, това също ще ти даде ясна представа, дали си за смяна на клапани на инжектори или нещо друго. Има писано достатъчно много из форума, а ако попиташ чичо гугъл също ще ти каже какво ще ти е нужно и как да го направиш. Другото сравнително евтино и, което също можеш да направиш сам - да си смениш горивния филтър с някой хубав такъв. Аз бих започнал по тоя ред и след това ще посетя евентуално някой сервиз, който колега от София може да ти препоръча... Успех.
Иван Вълков
Мнение от Иван Вълков » 29 окт 2016, 19:31
Колега всеки уважаващ се майстор е длъжен да провери записаната грешка на какво се дължи. Има похвати за тестване и без стенд на дюзите, датчиците (повечето) могат да се премерят мулти метър. Иди в дизел сервиз те знаят какво да правят и имат правилната апаратура. Колегата @secialista се занимава професионално с ремонт на дизелови ситеми. Успех
п.п. Колегата ме е изпреварил, но това е в общи линий. Ако имаш технически познание и си сръчен доста тестове може да си ги направиш и сам. Има писано достатъчно в форума а и в нета като цяло. За тест на дюзите като напишеш тест на обратната нафта ще излезнат достатъчно мнения и теми как се прави. _friends_
teloto
Мнение от teloto » 29 окт 2016, 22:37
MapTo_D написа:Като цяло това с диагностиката ти дава насока за това, къде е проблема. Може да започнеш с най-евтиното, а именно да си погледнеш сам как ти е обратната нафта, това също ще ти даде ясна представа, дали си за смяна на клапани на инжектори или нещо друго. Има писано достатъчно много из форума, а ако попиташ чичо гугъл също ще ти каже какво ще ти е нужно и как да го направиш. Другото сравнително евтино и, което също можеш да направиш сам - да си смениш горивния филтър с някой хубав такъв. Аз бих започнал по тоя ред и след това ще посетя евентуално някой сервиз, който колега от София може да ти препоръча... Успех.
Да,благодаря ти за отговора!Първото нещо което направих,за съжаление след като започнаха проблемите,беше да обслужа Форда с масло Форд формула 5W30,смених масления и горивния филтър марка Хеингс,въздушния филтър и филтъра на купето.Освет това смених и термостата,че май работеше само на голямия кръг!Всичко това направих в сервиза на улица Брод 19 в София.Там ми направиха и диагностиката,но диагностика не беше много словоохотлив,а рече и отсече-помпа и дюзи за ремонт!!!Примерна цена около 2 хилки :oops: Също така съм сложил добавки за инжекциона на СТП и двутактово масло в резервоара......И всичко това за сега notworking !От понеделник ще ходя при един пич,Светльо се казва.Много точен и като му споменах за диагностиката и цифрите вика.....за тия пари тая кола не трябва да се движи !
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 31 окт 2016, 22:33
Освен Светльо от Модерно предградие друг Фордаджия не знам, но тъкмо ще дадеш отзиви за работата му. Остава и варианта с втората ръка, зависи колко си решил да похарчиш.
Sent from my Lenovo A6010 using Tapatalk
teloto
Мнение от teloto » 02 ное 2016, 21:30
Днес ходих на втора диагностика при Светльо,сервиза му е на бензиностанция ЕКО между Орион и Надежда,че на първата диагностика нещо не ми харесара диагностика!Били заминали и дюзите и помпата....ремонт 2000 лв!!! *568554125* без много да ми обяснява!Оказа се че дюзине са ми ОК,а имам проблем с клапана за високо налягане на помпата/около 300 лв/ и евентуално датчика за високо налягане/около300 лв/.Освен това ми каза ,че ще се опита да почисти клапана и тогава ще види как е....евентуално смяна (clap) .Това вече е друга "бира".И също ще предам "много поздрави "на първия диагностик,но....първо всичко да стане!Ще пиша
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 02 ное 2016, 23:06
Любо написа:Излиза не малко пари този ремонт.
Любо написа:Моето мондео НЕ влизаше в авариен режим.
Да внеса малко яснота по случая.
Колата съм я тествал лично и затова Любо ме споменава. И при двата случая на проявление колата влезе в авариен режим, който се изявяваше единия път в редуциране на мощността и липсващ турбо режи, а другия път в изгасване на двигателя и невъзможност за продължаване на пътуването. След гасене и палене пак тръгва.
Тестовете със запис на даннии в реално време показаха проблем с налягането на рейла, но тъй като не се занимавам с ремонт на дизелова горивна система, предложих на Любо да потърси друг сервиз.
Да, скъп е ремонта на дизела, но няма как да е иначе. Наляганията в рейла са огромни и износването на помпените елементи с километрите си е проблем. Ако си мислите, че нашата нафта ги скапва, сте далече от истината, братовчед ми е в Испания от доста години и там колите сдават багажа и фактора е километри.
Конкретно на колегата бих казал да помисли за евтиното, щото смяна на датчика за налягане на рейла без да е мерен и да е сигурно състоянието му, е лотария, а не печалба.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 03 ное 2016, 23:54
teloto написа:Днес ходих на втора диагностика при Светльо,сервиза му е на бензиностанция ЕКО между Орион и Надежда,че на първата диагностика нещо не ми харесара диагностика!Били заминали и дюзите и помпата....ремонт 2000 лв!!! *568554125* без много да ми обяснява!Оказа се че дюзине са ми ОК,а имам проблем с клапана за високо налягане на помпата/около 300 лв/ и евентуално датчика за високо налягане/около300 лв/.Освен това ми каза ,че ще се опита да почисти клапана и тогава ще види как е....евентуално смяна (clap) .Това вече е друга "бира".И също ще предам "много поздрави "на първия диагностик,но....първо всичко да стане!Ще пиша
Не ми се иска да съм краен,но от практиката почти винаги нещата се оправят след ремонт на помпата.
1.Този клапан не е регулатор на високото налягане както при първото поколение на Бош,а е дозатор
на количеството постъпващо гориво в нагнетателната секция.Работи точно обратно на представите ви.
2.Датчика за високо налягане когато се повреди той просто заспива в някакво положение.
Така че до тук 2х300 + поне още 100 за диагностики и докара половината цена за ремонта на помпата.
Успех!
Дизел Център Ямбол
teloto
Мнение от teloto » 04 ное 2016, 18:20
Днес се чухме.Благодаря за полезните съвети.В понеделник ще ходя да сложат на стенда другата помпа,за която ти споменах,там при Виктор в София Дизел център и се надявам да имам късмет!помпата да е читава! *00106*
teloto
Мнение от teloto » 07 ное 2016, 22:30
Днес занесох помпата в София Дизел център да я сложат на стенда и да кажат как е!По късно ми се обадиха ,че помпата е добре,само трябва да й се сменят уплатненията и подкачващата помпа!Утре я взимам и ще търся кой да я монтира!Благодаря на "specialista" за съветите *youtheman* .Сега ме посъветвайте в кой сервиз да ми я сменят!Старата с новата!
teloto
Мнение от teloto » 18 ное 2016, 22:16
За съжаление и два от инжекторите са много зле,та сега ще търся и инжектори :oops: Друго не се сещам....Дано и да няма,че вече сумата стана доста голяма! *maikomila*
teloto
Мнение от teloto » 24 ное 2016, 23:20
Вече всичко е оправено! [bliss.gif] Надявам се за ДЪЛГО! *party0031* Изглежда доста пъргав Форда......Дано и не се чупи много *57307*
