Ето я и моята кола
- mi6o
Re: Ето я и моята кола
Не си спомням да съм писал за настройката, но може и да бъркам, няма значение. Заводската е гейта да отваря 0.38 мм. при налягане между 1.170 и 1.220 бара,  моята е настроена на 1.22 ( един колега я настрои,  че аз пък балансирах една друга гадина и така ).
						- BIGFORDFAN
Хм, защо ли съм останал с впечатлението че фабрично е на 0.9-1 бар макс, явно аз съм в грешка, нямам достъп до каталози на турбини като теб.
Sent from my Lenovo A6010 using Tapatalk
- BIGFORDFAN
Потвърди ли се информацията за налягането по каталог, моята беше на 12 psi, за което Специалиста ми каза че си е нормалното налягане, доколкото знам до 18 psi няма риск за мотора.
- mi6o
Началника на сервиза е болничен цяла седмица и не мога да го хвана да го разпитам за това. Иначе пика е на 0.9 бара, повече не може. Аз си го обяснявам така-гейта се настройва между 1.17 и 1.22 бара на машината за да може да разтовари напълно на 0.9 по заводската спецификация. Тъй като гейта е прост клапан с диафрагма и пружина не може да държи плътно затворен до 1.22 да кажем и изведнъж да отвори, а започва да отваря примерно още на 0.7 малко по малко и на 0.9 вече е напълно отворен. За да направи пик на 1.2 бара да кажем, мисля че трябва да се настрои на машината на 1.4-1.5 бара, но при това положение вече трябва и гориво ( само с ветАр не става   ) и така. Тук вече Жоро влиза в играта и с хубав буст контролер мисля, че ще живне доста стария предкамерен трактор
  ) и така. Тук вече Жоро влиза в играта и с хубав буст контролер мисля, че ще живне доста стария предкамерен трактор   . Мисля лятото ГНП-то да стигне до Ямбол ( по ЕКОНТ или с все колата, ще видя ) но има време до тогава и така.
 . Мисля лятото ГНП-то да стигне до Ямбол ( по ЕКОНТ или с все колата, ще видя ) но има време до тогава и така.- BIGFORDFAN
Моята е така в момента, винаги може да тестваме и до настройваме заедно.
- mi6o
За настройване не знам човече, лоста на гейта го знаеш къде е, има и зегерка 5 мм. която трябва да се махне за да може да се извади и да се върти. От горе мисля че няма да стане, на канал евентуално може би, но пък и там пречат хиляда неща  >:D<:
						- mi6o
Леко раздвижване-Хенри от преди малко е обут с чистак нови зимни гуми Тойо Сноупрокс с943 http://www.gumitebg.com/toyo/zimni-gumi-snowprox-s943 на джанти тип железарки, грижливо изпясъкоструени и боядисани преди това   .
 .- mi6o
Такаааа, намамих и буст контролер вчера........снимки, евентуално и клипче ще направя тия дни нищо, че интересът е под нулата
