Проблем с оборотите !
- En4f
- Регистриран: 30 авг 2016, 18:17
- Местоположение: Ямбол
Предварително се извинявам ако се повтаря темата. Четох доста в форума, но не открих много тъй като съм от телефона.
Та така. Наскоро станах горд собственик на Форд Фокус 1.6 101к.с. 16в. 2000 год. БЕНЗИН
Направи ми впечатление че като си карам и освободя от скорост оборотите залепват на 1100 и не мърдат до 900 докато не спра напълно. Откачих акумулатора за да се зачистят временните грешки. Ефекта беше същия . На място като форсирам пак е същото дередже . Изключих датчика на дебитомера ( този който е преди дросела). Ефекта е същия . Разхода на гориво е огромен поне така ми се струва защото идвам от Фиеста 1.4 90к.с. 16в. БЕНЗИН Замерен разход в градски условия фокуса дава 10-12 на 100. Което ми се струва много , тъй като фиестата съм я блъскал 3 пъти и 3 пъти до основен ремонт от мен правен и пак ми дава разход по каталог. Което за мен е учудващо добре че без познания съм я натаманил. Дайте съвет какво да го правя този фокус налях доста пари в него а все още има косури които не оправдават цена-година. Не мога да разбера къде е проблема за да почна да го човъркам. Дайте идея какво да разглобя, сменя и т.н. и ако може да бъдете подробни без съкращения на наименованията, че съм като жена нищо не разбирам на теория, на практика ще го докарам. Мерси предварително.
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
- En4f
Re: Проблем с оборотите !
Никой ли не знае какво се случва с тази кола?
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Това с оборотите си е абсолютно нормално. А относно разхода дай малко повече инфо, къде караш, как караш и т.н.
- En4f
Провинцията Ямбол (градско
- toniboy
- Местоположение: Бургас
При мен имаше подобен проблем, държеше високи об. а като пуснех климатика и на сфетофарите гаснеше. Оборотите ми падаха под 900 и ако не подавах леко газ колата гаснеше. Фокуса е същия мотор 1.6. 101 к.с.
Оправи се като свалих и почистих степмоторчето - намира се над щеката за маслото.
ето го и свалено и почистено :
Два болта мисля 10 беше откача се буксата и целото нещо го накиснах в обезмаслител мегле за половин час.
Подсушаване забърсване и всичко си доиде на мястото. сега вече три месеца след това почистваяне колата си работи без проблем .
При мен го правеше и на газ и на бензин без климатик като спирах ми претрисаше и оборотите ту се вдигаха на горе над 1000 ту рязко падаха, а като пуснех климатика си гаснеше . Но след като го изчистих от нагар и нещо като сажди ли бешеше нямам ядове. Пробвай , а за разход поне на газ нямах разлика от преди да го почистя и след това . градско около 10 без клима и към 12 и малко нагоре с климатик . на безин не съм я засичал но минимум 10 ще бъде.
Подсушаване забърсване и всичко си доиде на мястото. сега вече три месеца след това почистваяне колата си работи без проблем .При мен го правеше и на газ и на бензин без климатик като спирах ми претрисаше и оборотите ту се вдигаха на горе над 1000 ту рязко падаха, а като пуснех климатика си гаснеше . Но след като го изчистих от нагар и нещо като сажди ли бешеше нямам ядове. Пробвай , а за разход поне на газ нямах разлика от преди да го почистя и след това . градско около 10 без клима и към 12 и малко нагоре с климатик . на безин не съм я засичал но минимум 10 ще бъде.
- En4f
Благодаря ще го пробвам тази седмица да видим резултата , мерси предварително колега
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
