Нагревател за антифриз
- Регистриран: 02 яну 2015, 14:36
Добър вечер на всички,гледам има най-различни теми в различни форуми за подгряването на антифриза,та да си призная и аз като много хора обичам да карам само на газ,но чат пат като замръзне изпарителя и става весело...,та бях решил да сипвам и бензин докато не попаднах на различните теми за нагревателите и реших да си направя и аз пък каквото дойде,общо взето правя тази тема да дам идея ако има мераклий,моля не задавайте въпроси защо трябва да се прави,защо просто не се покарва малко на бензин и тн.,всеки да прави както желае,та първо мислех да взема готово устройство от мегапартс,там гледах има от доста модели,което представлява в повечето случай алуминиево тяло с 2-3 нагревателни свещи,които някой казват,че били по различни от дизеловите нагревателни,други казват,че са същите,трети,че не пречи дори да не са,та викам си ще пробвам да си го направя по ''custom'',ще приложа и снимки.1 взех колектор за парно ,след това отидох при бай Фильо стругара да ми направи преходници за свещите и маркучите който е 15 мм външен диаметър(толкова ми е вътрешния на маркучите),тук са навити преходниците за свещите и маркучите,а това са свещите ,просто отидох в магазина и купих,възможно най-евтините,като модел са някакви за опел,по тяхната резба стругара ми направи преходниците,,сложих им мост за + и на едната -(червения кабел от ляво),в последствие обаче под преходниците за свещите сложих силикон защото пускаха както и под гайката на подгревните свещи,тъй като и тя неможеше да оплътни и пускаше по малко,за свързването ползвах реле,мойто беше с 5 крачета,но и с 4 става,обаче явно 30А беше слабо и направо се стопи,та сложих 40А и за сега е добре,но ще го наблюдавам ако трябва по голямо,тъй като все пак са 4 свещи,и ето го монтирано ,тъй като сега в студа ще го пробвам,не съм му направил хубава стойка,въпреки,че и така седи,но все пак го вързах със свински опашки(надали ще изкарат много),пък да видиме,иначе като го оставих за 5 мин. да поработи водата почна направо да ври,пък самата джаджа неможеш да я пипнеш,но определено по бързо загря,но тези 4 свещи не повече от 3-5 мин.,в зависимост от времето,защото едната скоба беше пойзпуснала и викам айде държи ще я сменя тия дни,но като завря си пусна оттам и я смених веднага,но ще кажа сега като станат минусуви температурите какъв е резултата,ако има мераклий и незнаят с окабеляването как да стане ще помагам,накратко ще кажа,че взима постоянен ток от електромотора,обаче само след като е на контакт(или запалена),реленцето както споменах е 4 крачета,минава и през бушон за по сигурно и съм го направил да се пуска от копче,по натам ако ми се занимава може да го модифицирам както фабричните автомобили,да се стартира само да речем когато течност е под 10 градуса и да спира на 40-50 градуса.
Последна промяна от tink000 на 26 ное 2016, 23:06, променено общо 2 пъти.
Re: Нагревател за антифриз
А тук е монтирано на автомобила http://www.maggotdrowning.com/forum/upl ... heater.jpg http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/ ... dR/$_1.JPG https://www.megaparts.eu/uploads/produc ... 510689.JPG https://www.megaparts.eu/uploads/produc ... 946251.JPG
,като пари,може би на някой може да му излезне по евтино,на мен ми излезна - 17-18лв.колектора,28лв.,свещите(7 на свещ),4.50лв.ключа,6 лв.релето(в последствие сменено с друго което намерих в гаража) 25 лв.за стругара и 1.60лв. за 2 скоби вюрт.с кабелите ми помогна 1 стабилен жичкаджия,колата е форд ескорт МК 4.Ето и примери за фабрични нагреватели Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Добра идея, и ако ще подгряваш само изпарителя, тези 4 свещи са му много и затова кипи антифризът. Онези от моргата, дето си ги гледал, са на изхода към парното, с идея да подгряват радиатора в купето (т.е. - цялото купе), преди двигателят да е стигнал работна температура.
Освен това, изпарителят ти не е свързан към охлаждането правилно, входът е винаги от долната страна, за да се обезвъздушава сам, и никога не се връзва последователно по маркучите, защото намалява дебита на охлаждането към другите елементи по трасето. Хората затова са измислили "тройници/тетки" или както искаш ги наречи - да се отклони само нужната за подгряването на изпарителя част от течността, другата да си върши работата.
Трябва да помислиш за термоизолация на устройството, това голямо бронзово тяло ще отдаде много топлина, която не искаш да загубиш. Аз също така изолирам и изпарителя, от него също се отдава много топлина, ефекта е осезаем.
Да и аз имах съмнение,че не е вързан правилно,в моя случай как трябва да е,аз си го представих да сложа тройник преди нагревателя за да ходи част от течноста към него и изпарителя,така ли е?OgiDogi написа:Добра идея, и ако ще подгряваш само изпарителя, тези 4 свещи са му много и затова кипи антифризът. Онези от моргата, дето си ги гледал, са на изхода към парното, с идея да подгряват радиатора в купето (т.е. - цялото купе), преди двигателят да е стигнал работна температура.
И аз мислих за изпарителя,но май си прав и нагревателя трябва,с какво ще ми предложиш да го направя?HACKO написа:Трябва да помислиш за термоизолация на устройството, това голямо бронзово тяло ще отдаде много топлина, която не искаш да загубиш. Аз също така изолирам и изпарителя, от него също се отдава много топлина, ефекта е осезаем.
- fordmaniac
Тъкмо щях да пиша, че този CVH Ескорт е с гршно вързан испарител, ама Оги ме е изпреварил
Тези версии руснаците ги ползват и при -20 , ефекта го има. Много дълги свещи си взел, така много вдигаш размера на корпуса на височина, а и много дълъг корпус. За това се правят на 30-40 градуса дефазация и близко една до друга. Така и външната повърхност става по-малка.
Добре де,кажете как трябва да стане испарителяfordmaniac написа:Тъкмо щях да пиша, че този CVH Ескорт е с гршно вързан испарител, ама Оги ме е изпреварил![]()
- OgiDogi
Циркулацията става в посока: помпа - цилиндров блок - глава - радиатор на парното / термостат и голям радиатор - обратно към помпата.tink000 написа:Добре де,кажете как трябва да стане испарителя
Маркучът, на който си свързал отоплителя, излиза от главата - от него идва течност и той вкарва в изпарителя, но в горния му край. По-горе съм писал, къде трябва да влиза охладителната течност в изпарителя - от долната страна, за да може попадналият въздух да се избута по горния маркуч пак към помпата, докато успее да влезе и остане в разширителния съд. Не знам, другият ти маркуч накъде отива и как е вързан, но ми се струва, че трябва да направиш един преглед на системата, да смениш туй-онуй и в крайна сметка да свържеш изпарителя към маркучите на парното с тройници. Отоплителя можеш да сложиш на изхода от главата, преди тройника и да имаш бързо затопляне и на купето. Можеш да го сложиш и на разклонението към изпарителя и да топлиш само него.
Така както му е вързан изпарителя потока е глава, отоплител, изпарител, радиатор на парното, водна помпа. Не смятам, че е грешно парното става една идея по-слабо при работа на обороти, но пък изпарителя загрява по-бързо. Ескорта ми беше вързан по същия начин. Другия вариант е да сложиш тетки на мястото на снадките на макучите към парното, намират се точно под изпарителя,до жилото на километража.
Тъй като целта на устройството е най-вече да стопли изпарителя, си е монтирано точно на място, преди изпарителя. Може само да размениш входа и изхода на изпарителя, въпреки че и така ще си работи а при всеки начин на свързване ще трябва да се обезвъздуши ръчно.
На изпарителите при които и двата щуцера са отгоре какво се случва?
- fordmaniac
Насе, парното пада зверски като дебит, като се свърже последователно, а това е Ескорт и парнто му е на границата като възможности.
С тройници отделяш този нагревател и испарителя, защото е важно той да се стопли, а не парното, още повече че генератора е 55 А на CVH и ще загине акумулатора при дълго и често ползване на тия свещи.
Много рядко са отгоре щтуцерите, но иначе ако се вкарва водата отдолу на този вид действително е по-добре и се обезвъздушава сам.
А така,сега съвсем се обърках,значи като евентуален проблем е,че парното бавно ''идва'' и не е прекалено силно,иначе добре да разменя само 2-та маркуча е най-лесното,ако сложа тройници слагам демек тук
,грам не съм наясно с последователно и паралелно свързване.Иначе,като често,смятам да го пускам за 2-3-5 мин.и на ден минавам по около средно 20 км(от 18 до 23) на 2-3 пъти,иначе найстина дърпат ток,като ги пусна и всичко де що прави светлина почва да свети по слабо,днес на около 2 градуса го пуснах за 2 мин.и определено системата загря по бързо,че дори и самата кола се движи по добре,още преди бях забелязал,че като позагрее се движи по-добре,тепърва ще видя как ще бъде на - градуси,та ако разменя маркучите казвате ще се обезвъздушава само,само кажете как да стане с тройниците и какво ще промени тази схема? или по скоро така,нагревателя да загрява само испарителя.
,понеже не съм много наясно нарисувах 1 картинка как си го представям,че е в момента и как трябва да стане с тройниците,вие ще кажете дали е така,смешна е ама мисля,че ще ме разберете
- OgiDogi
Само си избери място за нагревателя - дали преди червения тройник или между него и изпарителя.
Ясно,благодаря,мисля да е втория вариянт,за да си грее испарителя,че с по-слабо парно се кара ама със замръзнал испарител...
- fordmaniac
Ако не можеш да се оправиш, ела да помогна.
Ок,ще имам напредвид да ти пиша ако не съм сигурен в уменията си и ще се разберем.fordmaniac написа:Ако не можеш да се оправиш, ела да помогна.
- OgiDogi
Е, при това свързване, ако имаш силно парно, няма как да ти замръзне изпарителяtink000 написа:Ясно,благодаря,мисля да е втория вариянт,за да си грее испарителя,че с по-слабо парно се кара ама със замръзнал испарител...
А окOgiDogi написа:Е, при това свързване, ако имаш силно парно, няма как да ти замръзне изпарителяtink000 написа:Ясно,благодаря,мисля да е втория вариянт,за да си грее испарителя,че с по-слабо парно се кара ама със замръзнал испарител...
Ха сега помагайте,размених маркучите,загрява бързо ама няма парно,отворих капачката и излезна въздух бая,идей за парното?
Да добавя,оставих я да поработи на място около 20-30 мин.,с отворена капачка,после карах 10 км.,почаках да пусне перка 4-5 пъти,преди нагревателя маркуча си е много топъл,след него не чак толкова,а самия изпарител беше хладен,маркуча след него към парното пак така,след 10-те км,и изпарителя си беше топличък ама маркуча след него не съвсем и пак нямаше парно,единственото странно е,че след като като карах с 60-70 км на 5-та имаше съвсеем лек полък на топъл въздух,а като спра на светофар пак става хладен и също забелязах,в казанчето излизаха по малко мехурчета и след всяко пускане на перката нивото спадаше,след това се покачваше,но всеки път по малко,няма течове,което ме навежда на мисълта,че има грозно количество въдух в системата и полека се изкарва,но чакам по експертни мнения
