Шум в скоростната кутия на форд фокус I 1.8 бензин
petergeorgiev
- Регистриран: 06 фев 2013, 21:23
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 i /комби/ джиа
Здравейте, колеги съвсем скоро чух странен шум по време на движение. Отначало се усъмних в някоя от ролките, макар че съм правил обслужване преди 15000 км. На другия ден установих следното. При работа на място при натискане на съединителя шума спира, а при пускане започва отново, което означава че проблема е в скоростната кутия. Моля, който е имал подобен проблем със скоростната кутия да сподели малко опит. За сега смятам да карам така, защото кутия втора употреба е между 200 и 400 лева.
[url=http://drugstore-catalog.com/]drugstore-catalog.com[/url]
Re: Шум в скоростната кутия на форд фокус I 1.8 бензин
Почти няма Форд, който да няма такъв шум, от първичния вал е. Хубавото в случая е, че така си изкарват хиляди километри без да се повредят, най-често изкарват до края на живота на колата. 200-400лв за фордовска скоростна кутия ?!? много алчни станали търговците!
- Dimitar Mihov
- Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost - Местоположение: Пловдив
Карах преди Фокус Мк.2 1.8 TDCi ... около месец след покупката на старо установих същото тракане ... 3 години и 60 000 км по-късно така и продадох колата без да има промяна или да се повреди нещо. Тракаше на свободен ход и като натиснеш съединител спира.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
