Тресене на предницата на Мондео 1.8 тд при подаване на газ
- plamen rr
- Регистриран: 05 яну 2017, 20:36
- Местоположение: pleven
Здравейте,отскоро имам такъв проблем.При подаване на газ колата започва яко да тресе колкото повече подаваш толкова повече тресе.Като не е на скорост или си махнеш крака от газта тресенето спира.Ако някои знае нещо по въпроса моля да сподели
Re: Тресене на предницата на Мондео 1.8 тд при подаване на газ
Огледай тампоните на двигател-скорости.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Обикновено, тресене при ускорение или под товар идва от разбито вътрешно каре. Подбитите участъци в чашата на карето предизвикват аксиално изместване на полуоската и тя бута целия шенкел 3 пъти на всеки оборот на колелото, от там идва тресенето.plamen rr написа:Здравейте,отскоро имам такъв проблем.При подаване на газ колата започва яко да тресе колкото повече подаваш толкова повече тресе.Като не е на скорост или си махнеш крака от газта тресенето спира.Ако някои знае нещо по въпроса моля да сподели
- plamen rr
Проверих тампоните всичките са здрави,остава да е каре но как да го разбера кое? Предполагам ,че е това от ляво понеже започна да ми вие и лагера възможно е то да го е разбило.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
