Помощ изчезна ми осветлението.
valio57
Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
Местоположение: Slovakia
Мнение от valio57 » 10 яну 2017, 19:28
Здравейте и честита нова година на всички. Да сте живи да сте здрави и много безаварийни километри.
Та да си кажа проблема, изведнъж ми изчезна осветлението на таблото ,пепелника и габаритите. Също осветлението на врътките за парното. При изгасен мотор ми не светят къси и дълги. Само при работещ мотор светят. Мигачи работят,спирачно осветление също. Бихте ли ме насочили къде да търся проблема на Ескордчето. Иначе друг проблем нямам. При -20 пали от раз и съм много доволен от това. Благодаря Ви предварително.
Re: Помощ изчезна ми осветлението.
Мнение от HACKO » 10 яну 2017, 19:44
При Ескорта това се получава от нагорели/зацапани контактни пластини в ключа във лоста за включване. Фаровете и габаритите са различни. Най-често просто напръскване със контактен спрей през процепа около въртящия пръстен дава положителен резултат, може да пъхнеш тънка отверка за да се разшири и спрея да влезе повече. Може за още по-добър ефект да махнеш капачката (края на лостчето), но внимавай много да не подмъкнеш пръстена, че пластините се измъкват от гнездата си и после наместването им е много голяма играчка. Другия вариант е да смениш ключа.
П.П. Предполагам че си проверил бушоните.
valio57
Мнение от valio57 » 10 яну 2017, 22:42
Бушоните ги проверих да. Здрави са. И на мен ми мина мисълта за лоста за мигачи и фарове. Молех се тайно да не е от него. Ама не ми чуха молбите. Трудно ли се сваля целият лост за да го разглобявам вътре на топло.
Мнение от HACKO » 10 яну 2017, 23:30
Не, сваля се сравнително лесно. Сваля се пластмасовата кора над кормилния прът (има един болт), после развиваш болта, който държи блока с лостчетата (също само един), разкачаш буксите и лоста е свален.
valio57
Мнение от valio57 » 11 яну 2017, 19:20
Значи сега като се прибера от работа и го свалям , че полицаите ме забелязаха. Ще ме ухапят.
valio57
Мнение от valio57 » 11 яну 2017, 23:43
Свалих корите но не можах да намеря болта който държи ключвете за осветлението и за чистачките. Двата ключа са в един корпус. Пръсках с контактен спрей но не се получи. Ще трябва да се сваля. Ще погледна утре сутрин на светло отново.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 13 яну 2017, 14:23
Болта го търси отгоре в средата (някъде до ключа на аварийните). Развиваш го и след това цялата работа се издърпва нагоре. Аз след като смених два такива блока си изкараха габаритите на отделно ключе, Явно, че фабричното не издържа на консумацията на всички габарити и осветлението вътре в купето.
Void
Регистриран: 05 сеп 2009, 11:59
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK7, 2015, 1.25 бензин
Honda NC750S
Мнение от Void » 14 яну 2017, 22:05
Колега, на първата ми Фиеста имах подобни драми - светлини, мигачи и т.н ту работиха, ту не. Въпросният корпус наистина се държеше на 1 болт. На фиестата се сваляше изключително лесно. Пробвах да го пръскам, друсам, чукам и т.н., но ефекта беше много спорен.
Накрая го изхвърлих и си купих за 20лв от една разкостена фиеста друг и проблемите изчезнаха завинаги.
valio57
Мнение от valio57 » 15 яну 2017, 12:17
Наско,ти добре си ми го написал но не го бях прочел правилно. Едва вчера като прочетох още веднъж и ми светна лампичката.
Та свалих капачето на края на лоста. Без да свалям пръстена. Като го завъртя докрай към мен се откриха горните контакти и със ситна шкурка 600 намотана на тънка проверка (може и такава малка ламаринка) вкарах между контактите и зачистих нагорялото и пръснаха малко контактен спрей. После го завъртях докрай на другата страна и се откриха долните контакти. Същата процедура направих и с тях. Сега всичко свети. Ще видя до кога. Нямаше нужда да свалям лостовете. Благодаря на всички за помощта.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
