Фарове къси и дълги - проблем
hasegade
Регистриран: 12 яну 2017, 18:44
Модел на автомобила: Focus 1.8 tddi/90hp '00
Мнение от hasegade » 12 яну 2017, 18:56
Здравейте. Взех преди няколко дни форд фокус 1,8тдди 90к.с. '00г
Проблема е следния:
Левия/шофьорския фар свети на къси, а десния на дълги, като превключа на дълги(светва синята лампа на таблото) и левия светва на дълги, а десния превключва на къси *00124* .
До сега съм ползвал коли с крушки на фаровете h7, а тези до колкото чета са h4 и не ми е ясно дали крушките имат посока на монтаж или значение как е включена буксата в крушката, за да не разглобявам/изваждам фара без да съм сигурен, какво целя с демонтаж монтажа.
Някой ако знае дали има тема със снимки как се разглобяват фаровете, за да се измият/почистят от вътре, че в момента тези светят по-зле и от 5w крушка, ще съм много благодарен да даде линк.
Благодаря.
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Re: Фарове къси и дълги - проблем
Мнение от dmastard » 12 яну 2017, 20:57
Звучи като да е разменен някой проводник някъде, вероятно вътре във фараиначе лесно можеш да провериш с мултицет дали проблемът не е преди това като се закачиш на двата бушона на късите и гледаш дали там има едновременно 12 волта при пуснати къси - ако да, проблемът е след тях, ако не - проблемът е преди тях.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 15 яну 2017, 15:53
Н4 е крушка, която не позволява грешно свързване. Със сигурност проблемът е някъде по инсталацията. Освен другото, насочи се първо към всички места, които изглеждат ремонтирани.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 15 яну 2017, 15:54
https://www.youtube.com/watch?v=6nM0ZONZJ3c
Ако нещо е оплескано вътре във фара и се налага да го свалиш
hasegade
Мнение от hasegade » 21 яну 2017, 19:28
Размехинме местата на клемите в буксата, която се свързва скрушката и всичко се нареди.
В случая лилавата и сивата жичка/клеми си размениха местата.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 22 яну 2017, 09:57
Като гледам буксата, скоро ще и трябва смяна, стопена изглежда.
За това на всички казвам, че е желателно да се сложи модул за фаровете, за да не се топят и прецакват инсталации и ключове.
hasegade
Мнение от hasegade » 22 яну 2017, 10:15
На вид изглежда здрава. Просто е мръсна и е извадена и черната жичка в ляво на снимката. Като сменявахме клемите и майстора като ги вадеше с отвертка, каза че щом не се чупят от махането, значи са още здрави.
п.п. поръчах лед крушки и ще споделя мнение като дойдат и ги сменя :D
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 14 фев 2017, 10:00
Ако жичката се е извадила, с други думи е нарушено оригиналното състояние на инсталацията, не е лошо и да се запои! По колата явно и преди е пипано и има риск някъде по инсталацията да има потенциален проблем.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
