Нов Феродов Диск отлепя отгоре и няма мощност
ExplorerFan94
- Регистриран: 05 яну 2017, 17:52
Здравейте, Форд Маниаци! Поздрави от Варна! Нов съм тук и ще се радвам ако някой успее да ми помогне!
Проблемът е следния
Съединителя избоксува, свалихме скоростната кутия и като отворихме съединителя, феродовия диск излезе на парчета. Притисквателният диск нямаше никакви проблеми както и аксялния лагер. Сложихме нов феродов диск и сглобихме всичко по местата. Запалихме и се оказа, че съединителя отлепя почти в края на хода на педала и няма никаква мощност колата. Не може да вдигне повече от 20км/ч. Някакви съвети ? Благодаря предварително!
Проблемът е следния
peigera
- Местоположение: Бургас
Re: Нов Феродов Диск отлепя отгоре и няма мощност
Дай малко инфо за колата- каква е, година модел двигател.
Каква марка съеденител си сложил.
По полезни ще сме.
Допускам, че може да имаш отслабнали пружини на притескателния диск.
По полезни ще сме.
И как мислиш едни части са изкарали бог знае колко км., и са здрави, а феродовия на парчета ?ExplorerFan94 написа:Проблемът е следния
Съединителя избоксува, свалихме скоростната кутия и като отворихме съединителя, феродовия диск излезе на парчета. Притисквателният диск нямаше никакви проблеми както и аксиалния лагер.
Щом рискуваш да минеш "тънко", ето сега идва дебелото,- още едно плащане за демонтаж на скорости-съединител.
Сменяваш всичко с ново, и всичко ще и точно.
ExplorerFan94
Извинявам се - колата е Форд Ескорт 1987 1,6 чист дизел. Феродото е марка Meyle - Немски. Ами казаха ми, че притисквателния диск бил наред и аз се доверих.
Това е добра новина, сега за тяхна сметка да мине новият демонтаж-монтаж, щом са такива експерти.ExplorerFan94 написа:Ами казаха ми, че притискателния диск бил наред и аз се доверих.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Просто палците на притискателния диск са се прибрали и лагерът ги натиска в края на хода, трябва само да си натегне тресчотката на педала.ЯЛТА написа:И как мислиш едни части са изкарали бог знае колко км., и са здрави, а феродовия на парчета ?
Не знам обаче, как смяната на съединителя може да се отрази на мощността на двигателя.
Колега, извинявам се ама нека да уточним какво разбираш под отлепя и къде според тебе е края на хода. Така както чета, мисля че имаме разминаване в понятията и съответно не можем да дадем правилно мнение.
ExplorerFan94
Отлепя - имам предвид, от къде зацепва самата предавка. И така - зацепва почти преди да си отпуснал педала до край. Не мисля, че е нормално, в предвид, че преди смяната зацепваше в самото начало на хода.
- OgiDogi
Хм, "отлепя" и "зацепва" са противоположни понятия при описание работата на съединителExplorerFan94 написа:Отлепя - имам предвид, от къде зацепва самата предавка. И така - зацепва почти преди да си отпуснал педала до край. Не мисля, че е нормално, в предвид, че преди смяната зацепваше в самото начало на хода.
Ей това:
буквално означава "настъпваш педала и чак долу съединителят отделя и можеш да включиш предавка".Запалихме и се оказа, че съединителя отлепя почти в края на хода на педала
Хайде сега, обратно в сервиза за смяна на притискател, преди да се е скапал новият феродов диск.
ExplorerFan94
Явно не съм обяснил както трябва :Д Когато отпускам педала и няколко сантиметра преди да е отпуснат напълно, тогава така да кажа, се е активирала предавката.
- OgiDogi
Тъй де, това стана ясно в последствие. Поради износване плочата на притискателя от приплъзването със стария феродов диск, сега новият стои едва притиснат и съвсем леко преместване на аксиалния лагер успява да го освободи, т.е. хода на лагера се е скъсил (респективно и на педала - работи само в горния край). Затова последно те пратих обратно в сервиза за смяна на притискател.ExplorerFan94 написа:Явно не съм обяснил както трябва :Д Когато отпускам педала и няколко сантиметра преди да е отпуснат напълно, тогава така да кажа, се е активирала предавката.
Сега остава да уточниш и "няма мощност" - дали на скорост моторът ръмжи и вдига обороти, а колата не се движи или моторът не успява да вдигне обороти, колкото и да подаваш газ.
ExplorerFan94
" на скорост моторът ръмжи и вдига обороти, а колата не се движи" - Именно това прави
Движи се, но едвам едвам - не може да набере за втора дори
В този случай се казва-"Съединителят боксува".ExplorerFan94 написа:" на скорост моторът ръмжи и вдига обороти, а колата не се движи" - Именно това правиДвижи се, но едвам едвам - не може да набере за втора дори
ExplorerFan94
Добре, за напред ще знам, Ялта
Както предполагах, защото няма как хем съединителя да отделя долу, хем да буксува. Колегата ти е обяснил какво да правиш.ExplorerFan94 написа:Явно не съм обяснил както трябва :Д Когато отпускам педала и няколко сантиметра преди да е отпуснат напълно, тогава така да кажа, се е активирала предавката.
ExplorerFan94
А има ли някакъв вариант, да трябва просто да се регулира самия педал на съединителя?
Този вариант отдавна е останал в миналото, когато съединителя се задействаше с жило, тоест механичен. Сега са хидравлични с две помпи.ExplorerFan94 написа: ↑12 яну 2017, 21:13А има ли някакъв вариант, да трябва просто да се регулира самия педал на съединителя?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
