Съвет- климатик Фокус 2003
kalin327
Регистриран: 07 фев 2016, 12:51
Местоположение: pleven
Мнение от kalin327 » 26 яну 2017, 13:08
Здравейте, колеги ако може някой да помага с съвет.От няколко дни отказа климатика МК1включваше се като пуснех подгрева на пр стъкло,сега не иска .Пробвах го и на студено копчето на таблото свети и нищо.Прегледах бушоните в двете кутии здрави,откачих буксата на компресора там няма захранване ,пробвах го с пробна лампа.Предварително благодоря за някой полезен съвет.
OgiDogi
Re: Здравейте
Мнение от OgiDogi » 26 яну 2017, 18:46
kalin327 написа:
26 яну 2017, 13:08
МК1 какво - Фиеста, Ескорт или...?
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
kalin327
Re: Здравейте
Мнение от kalin327 » 26 яну 2017, 18:51
фокус 2003 бензин 1.6
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Здравейте
Мнение от synthez 3D » 26 яну 2017, 19:04
При външни температури по-ниски от 4 градуса, няма да се включи. Така са всички автомобилни климатици.
kalin327
Re: Здравейте
Мнение от kalin327 » 26 яну 2017, 19:24
Благодаря за бързия отговор, дано това да е проблема
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
