Разкодиране на Форд касетофони
Lucy
Регистриран: 28 яну 2017, 20:10
Re: Разкодиране на Форд касетофони
Мнение от Lucy » 28 яну 2017, 20:56
Здравейте,в един сервиз ми махнаха акумулатора,а нямам книжка към колата нито код,модела обаче е Фокус 2009г.не мога да намера серийния номер на cd-то,ако може някой да помогне :roll:
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 29 яну 2017, 13:18
Щом е 2009 година, най-вероятно серийния номер започва с V, а за тях няма калкулатор. Разходи се до Даскалови (Moto-Pfohe) и те ще ти кажат кода.
Lucy
Мнение от Lucy » 29 яну 2017, 13:32
Добре,благодаря :)
freeway
Мнение от freeway » 31 яну 2017, 21:11
От един час се ровя за калкулатор и не мога да намеря.
FD5000-M396186
Ако има нещо специфично при въвеждането на новия код кажете къде да прочета!
Благодаря предварително!
dreidrei
Мнение от dreidrei » 01 фев 2017, 09:54
freeway написа:
31 яну 2017, 21:11
FD5000-M396186
Кода ти е 4536
Ето и как да въведеш кода... бутоните от 1 до 4 въвеждате цифри на съответните позиции.
натискаш бутон 1 четири пъти
натискаш бутон 2 пет пъти
натискаш бутон 3 три пъти
натискаш бутон 4 шест пъти
натискаш бутон 5, за да потвърдиш въвеждането
freeway
Мнение от freeway » 01 фев 2017, 16:24
Радиото работи!Имаме си вече музика, направо като Harman Kardon.
Благодарности за кода и напътствията!
Lucy
Мнение от Lucy » 01 фев 2017, 21:19
Здравейте,имате ли идея във "Форд"колко ще ми вземат за разкодиране на касетофона серийния номер е v237465?
bodurov
Мнение от bodurov » 02 фев 2017, 10:52
Lucy написа:
01 фев 2017, 21:19
Мисля ,че е безплатно.На мой познат му о дадоха без пари по телефона
Lucy
Мнение от Lucy » 02 фев 2017, 11:33
Така ли?значи да се опитам да звънна и да ги ромоля :)
Lucy
Мнение от Lucy » 02 фев 2017, 11:42
Ами за жалост е 30 лв.услугата разкодиране на касетофон :(
Мнение от ЯЛТА » 02 фев 2017, 13:10
Lucy написа:
02 фев 2017, 11:42
Разкодиране,-да, но само кода да ти дадат, когато не е заключено вече, е безплатно, поне до лятото на 2016 год., беше така.
Lucy
Мнение от Lucy » 06 фев 2017, 20:35
Тук в Търново да ти дадат само кода е 30лв,твърдя го от личен опит
Emo.man.utd
Регистриран: 12 фев 2017, 14:34
Модел на автомобила: Ford focus 1999
Местоположение: България
Мнение от Emo.man.utd » 13 фев 2017, 00:28
Дайте ми код моляви кодира ми се радиото сериен номер M020304
emil.uzunov
Регистриран: 13 фев 2017, 00:49
Мнение от emil.uzunov » 13 фев 2017, 00:54
Здравейте кодира ми се касетофона можели един код. Сериен M020304
dreidrei
Мнение от dreidrei » 13 фев 2017, 09:29
emil.uzunov написа:
13 фев 2017, 00:54
4661
маратонеца
Регистриран: 03 фев 2017, 18:59
Местоположение: гр.Бургас
Мнение от маратонеца » 13 фев 2017, 19:35
Здрявейте!Наскоро купих Форд Фокус 1,6 бензин произведен 2007 г.На радиото екранчето свети,но няма никакви цифри,букви или каквито и да е символи.Зная му серийния номер и кода,но няма как да ги въведа,след като екрана е безмълвен.Моля,ако някой е имал подобен случай или знае каква е диагнозата,да пише!
stefp
Регистриран: 10 ное 2006, 10:14
Модел на автомобила: Citroen Xsara
Мнение от stefp » 14 фев 2017, 09:19
маратонеца написа:
13 фев 2017, 19:35
"Умрял" дисплей ,май и е болка на тоя модел .Може да пробвате в някой сервиз .Ако намерите решение с ремонт ,споделете как .Иначе търсете друго ,работещо.
bodurov
Мнение от bodurov » 14 фев 2017, 17:14
маратонеца написа:
13 фев 2017, 19:35
Колега прати на лични една снимка да видя модела,че имам един с изгоряло крайно стъпало и може да комбинираме нещо.Виждам ,че и ти си от Бургас.
 ! Съобщение от: HACKO
Тази тема не е за това или коментирайте в нова тема или на лични!
Ben
Регистриран: 15 фев 2017, 10:23
Мнение от Ben » 15 фев 2017, 10:35
Колеги свалих акумулатора и CD се кодира,прочетох какво трябва да дам.Свалих CD и номера му е: M042009.
Моля за кода.
Благодаря предварително и поздрави.
Форума е супер ще го ползвам и за напред.
Николай Бонев.
dreidrei
Мнение от dreidrei » 15 фев 2017, 10:51
Ben написа:
15 фев 2017, 10:35
Моля за кода.
Николай Бонев.
8233
