Автомат на Ford Galaxy 2.3 2001г
bg1914
Регистриран: 05 фев 2017, 20:20
Местоположение: BG
Мнение от bg1914 » 05 фев 2017, 20:25
Здравейте,харесал съм един Ford Galaxy 2.3i 2001г. в Германия на добра цена,но е вероятно да има проблем в автоматичната скоростна кутия.Приятел ,който ходи да го гледа ,каза че при превключване от D-> R има "подскачане". Как стоят нещата с ремонтите на тези автомати ? Подлежат ли на някакво рециклиране или вариантът е само смяна с нов? Ще ми е от полза ,как вървят цените в единия и в другия случай.
Изпратено от моят LG-H815 с помощта на Tapatalk
Re: Автомат на Ford Galaxy 2.3 2001г
Мнение от ЯЛТА » 05 фев 2017, 20:43
Ремонта ще струва почти колкото колата...............
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 05 фев 2017, 20:56
bg1914 написа:
05 фев 2017, 20:25
...Приятел ,който ходи да го гледа ,каза че при превключване от D-> R има "подскачане"...
А той как успява да прескочи "N", което се намира между R и D и карал ли е някога такъв автоматик?
При избор на R или D, винаги има смяна на съединител (в тази кутия те са два) и предавка, при което има технологично време за зацепване и освобождаване на въртящи се и статични елементи, т.е. няма как да не се усети леко придърпване. Евентуално, може да има нужда от доливане или смяна на маслото (и филтъра, ако има такъв), ако не успява да си направи достатъчно бързо налягането за задействане на съединителите.
П.П. Може и скапан тампон да усилва усещането.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
aspirin
Регистриран: 26 сеп 2008, 22:40
Модел на автомобила: Galaxy 2.3 MK2, LPG
Мнение от aspirin » 17 фев 2017, 15:58
Аз карам идентичен автомобил. От време на време ми дава грешка от скоростната - буксува съединителя на локъп-а. Изчетох всичко което може да се намери за тази кутия. За мен изводът е, че проблемът е в един недооразмерен клапан в "мозъка". Даже купих преоразмерен, но после не намерих кой да разпробие отвора, необходим за монтажа. Та мисълта ми беше - не съм срещнал информация за други типични болежки по кутията. С моят проблем може да се кара и години. Родните майстори рециклират "турбината" за 1000-1500 лв ако се наложи.
И още нещо - за това купе тази комбинация двигател/кутия е доста мудна. Да си знаеш.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 17 фев 2017, 23:56
Бягай далече от тая кола! Ама много далече и бързо...Следващото поколение,Пауършифта е една идея по-читав, защото е роботизирана обикновена кутия. Тия обаче са си нормален автомат и имат много проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
