Километраж
Бай Иван
Регистриран: 27 окт 2015, 19:33
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 1999г.
Местоположение: Враца Баце
Километраж
Мнение от Бай Иван » 31 окт 2015, 17:47
Момчета,имам Фокус 1999г.,1.6 бензин,проблема е следният.
Стрелката на километража не отчита на моменти, и се губи електронният за изминати километри,понякога излизат -------,като цъкна на контакт всички стрелки са на МАХ,докато не угаснат лампите на таблото.
На какво се дължи това поведение на километража и стрелките?
Иван Атанасов
Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
Местоположение: Врачанско
Re: Километраж
Мнение от Иван Атанасов » 31 окт 2015, 18:09
Бай Иван написа:Момчета,имам Фокус 1999г.,1.6 бензин,проблема е следният.
Адаш, не знам защо ти се губи и не отчита, а понякога излизат и работи- но това с отиването на МАХ първоначално не би ли трябвало да си е така. Не знам и колко бързо и кои лампи изгасват при теб- при мен колата е дизел и светват първоначално лампи за ABS, за подгряване и за зареждане, като тая за подгряване държи повечко време и през това време стрелките вече са се върнали. Ако си с бензинова кола всичко това трябва да става за по- кратко време.
Бай Иван
Re: Километраж
Мнение от Бай Иван » 31 окт 2015, 18:16
Колата е бензинова,иначе се връщат бързо. Интересно ми е,понеже чух различни мнения,акумулатора го замериха,всичко е в нормите.
aspasia
Re: Километраж
Мнение от aspasia » 31 окт 2015, 18:21
Проблема ти е в VSS датчика и при мене беше така стрелката пропада не се отчитат километри а на екрана тирета. Сменя се с нов намира се на задната част на скоростната кутия ако ти е оригиналният малко трудно се вади !
Бай Иван
Re: Километраж
Мнение от Бай Иван » 31 окт 2015, 18:24
благодаря! :)
opex
Re: Километраж
Мнение от opex » 01 ное 2015, 02:47
Проблема може да е и слаба маса /минус/ към таблото.
Бай Иван
Re: Километраж
Мнение от Бай Иван » 01 ное 2015, 06:35
А къде се намира кабелчето за масата към купето???
aspasia
Re: Километраж
Мнение от aspasia » 01 ное 2015, 13:10
Не се вкарвай във филми да търсиш кабел за маси или други проблеми в youtube е пълно с клипове на фокуси с повреден VSS липса на километраж и не отчитане на километри! Моят датчик го взех от някакъв online магазин за 45 лева на Facet и вече година карам с него по вероятно ще трябва да си вземеш и нов щифт щото оригиналният се счупи всичко беше клеясало. Един нов щифт в МП е 2-3 лева в два или три сервиза не можаха да го извадят старият датчик и половината остана в скоростната кутия накрая навих един 45мм винт за гипсокартон и го изтеглих.
milanov59
Регистриран: 10 яну 2010, 14:42
Модел на автомобила: фокус 1.6 I
Местоположение: гр. София
Re: Километраж
Мнение от milanov59 » 07 фев 2017, 16:12
къде се намира въпросния датчик
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Километраж
Мнение от antipower » 07 фев 2017, 16:39
milanov59 написа:
07 фев 2017, 16:12
В задната част на двигателя, отгоре на скоростната кутия.
Re: Километраж
Мнение от HACKO » 07 фев 2017, 18:25
Губенето на показанията да, обаче ходенето на стрелките до края, навежда на мисълта за студена спойка на самия уред или прекъсване на захранване към него.
Ради-1
Re: Километраж
Мнение от Ради-1 » 09 фев 2017, 17:07
Това ли е vss датчика
Sent from my Lenovo K50-t5 using Tapatalk
Re: Километраж
Мнение от HACKO » 09 фев 2017, 17:10
Не, датчика е отзад до полуоската, това трябва да е за светлината за заден ход.
Ради-1
Re: Километраж
Мнение от Ради-1 » 09 фев 2017, 17:11
Ясно
peter74
Регистриран: 27 сеп 2013, 07:51
Модел на автомобила: МОНДЕО
Re: Километраж
Мнение от peter74 » 25 май 2017, 08:14
Проблема и при мен е отказ на километража и чертички на километрите.Смених датчика на ск.кутия,но няма ефект.При контакт на крайните пинове на датчика имам12в,на средния при прекарване на метален предмет излизат коректни импулси.Някой знае ли,къде отива информацията от средния пин на датчика?Колата е фиеста 1,3 2005г
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
