Няма да се откажа - фокусче 1.8 TDCI 2004 г.
itzoni
- Регистриран: 07 дек 2016, 17:33
- Местоположение: павликени
Здравейте Колеги ! Качил съм се на Форд 1976 г. с един М 20 , после минах през какво ли не като мотор - от 1.3 до 2.8 , но винаги бензин !
Щерката реши да става и тя участник в движението и докараха едно фокусче 1.8 TDCI 100 к.с. 2004 но аз бъкел не разбирам от дизели .
Смених всичко необходимо ( без забележки по центровките и качеството на материалите ) , но след 15 мин. работа мотора промени звука и започна да " клюфка " . Ясно ми е ,че жабарите са му сипали добавка ( или нашите жабари ) ... Не ми дава чек проблеми , не влиза в авариен режим , но стана нещо по - ръмжащ по време на движение . Имам един комшия със същия двигател мъркащ като коте и без "клюф" но при тест на пътя го отвявам Та въпросите са два ! Да слагам ли и аз добавки и дали може по някакъв начин да се разбере дали двигателя е чипосан !
itzoni
Re: няма да се откажа
Колата дойде с джанти 18 " и гуми 245/ 35 /18............... това .... няма как да се кара тук
- S_C
При нов внос е така-не знаеш кой арабин я е карал и каква камилска мас е сипвал на мотора. Но при положение, че не гори масло и държи компресия, не виждам какво му се притесняваш. Тих дизел няма. Специфичния шум на ярмомелка ще си го имаш винаги.Комън рейл моторите са малко по-тихи, но и там го има. С тия джанти и ако идва от нормална държава, а не от Чехия или Словения примерно...почти сигурно е преживял на е една, а много интервенции по мотора от всякакъв тип.
- dmastard
- Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Re: Няма да се откажа - фокусче 1.8 TDCI 2004 г.
Колега, сложи от лъскавата нафта и кажи как работи с нея.
itzoni
Е аз по принцип не обичам да правя компромиси с горивата , но и с " лъскава " клюфкането си остана , а по повод съмненията за чип тук едни спецове ме убеждават , че щом не пуши при рязко подаване на газ значи няма а и нямало как да се разбере бъркано ли му е в мозъка ...
Аз се съмнявах за чип който да променя газоразпределението и от там да идва тоя звук че ме дразни . Иначе ако не слушам мотора а звука от ауспуха няма никакви колебания . Явно е бил с присадка в маслото . Четох из форумите за една "XADO" технология , но не знам дали да експериментирам да не направя някоя по - голяма беля и май ще си го кара щерката така пък той да си клюфка !
itzoni
Пък и с лъскавата нафта му сипах и добавка на ABRO уж специална за комън рейл . Не ми се вярва тя да е вдигнала някакви мизерии от резервоара защото ако не му достига гориво на мотора ще ми даде чек проблем а той не трепва ... просто това клюфкане ...
Не знам как да го определя . Пак казвам аз от доста години се занимавам с Фордове , но никога до сега с дизел . Това се чува като един звук "клюф" не чук , трак или други метални звуци , без вибрации на мотора , в един момент от четири тактовата работа на едно от буталата равномерно и постоянно до загряване на мотора - после почти се губи !
itzoni
Аз наистина няма да се откажа докато не го вкарам в пътя този мъник . Мразя нещо по колата ми да не е в ред . В сервиза ( занимавам се с гуми ) идват къде по тропащи и хъркащи Фордове и аз слухтя като клюкарка около тях , но идват и такива без моя проблем , така че не мисля , че си въобразявам .
- dmastard
Може да запишеш видео и да го качиш, за да го чуем
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
