Гайките от алуминиевите джанти на железните?
gibson58
- Регистриран: 03 сеп 2009, 21:02
- Модел на автомобила: escort 1.6 clx
По принцип четох,че не стават,но като ги разгледах и сравних с обикновенни гайки аз лично разлика почти не видях.Гледайки конусите и на двете ми се струват еднакви (което не значи ,че са
) ,просто така ми се стори и,че и на двата конусите са съвместими.Дали е така наистина или се заблуждавам?За момента съм още с гайките от алуминиевите,защото не знаех,че евентуално трябват и нови гайки,та като смених гумите сложихме тези гайки.Гумаджията каза,че трябвало да си намеря гайки за железните. Снимал съм ги моите и железни от форд,но не стават за фокуса.
https://dl2.pushbulletusercontent.com/1 ... 152943.jpg
https://dl2.pushbulletusercontent.com/c ... 153102.jpg
https://dl2.pushbulletusercontent.com/q ... 153050.jpg
https://dl2.pushbulletusercontent.com/Y ... 153104.jpg
https://dl2.pushbulletusercontent.com/g ... 153111.jpg
Re: Гайките от алуминиевите джанти на железните?
Няма проблем да караш железните с гайките от алуминиевите, обратното не бива. Гайките на всички Фордове са еднакви.
gibson58
Сигурен ли си ,че може,защото гумаджията каза да съм внимателен с тия гайки и ,че нещо не лягали добре...?
Сигурен съм, проблема при старите гайки е, че се премачква резбата и почват да се навиват тежко. Или трябва да си подбереш по-хубави или да им пуснеш по един метчик. Резбата е 12х1.5.
gibson58
Ясно ,мерси значи ще си карам с тези.
Принципно нали се развиват с ключ 19,но нещо ми превърта ключа (неоригинален) когато съм махнал капачките на гайките от летите джанти.Когато ги сложа държи ключа ,дали самият ключ се е пораширил или гайките не са за 19?
- m_fokus
- Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI - Местоположение: Бургас
Когато падне капачето гайката става 18. Запази си поне едно капаче от падналите, че да можеш да развиваш с него гайките които вече са станали 18ки. Така няма да ти трябва друг ключ, а ще си ползваш стандартния 19.
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена
Eastbourne
Стават, моите така ги карам. Летни ми са алуминиеви и слагам гайките на железни за зимата.
gibson58
Еми знчи всичко е ок и няма да ми се налага да купувам гайки.
Аз мислех,че капачките са само за да покрият гайките и трябва да се свалят когато се развиват,явно няма да се прецакат ако ги напъваш с ключа върху гайките.
- m_fokus
Ще се прецакат гайките ако пробваш да ги развиваш без да си сложил капачката, ще ги заоблиш. Иначе капачките с времето явно се лашват и губят спойка със самата гайка и затова падат, но за развиването вършат работа.
- Запрян.Б.
- Регистриран: 04 авг 2016, 18:39
- Модел на автомобила: Mondeo
Колеги имам един въпрос. Гайки раздвижени, но не са с конус стават ли за оригинални аулуминиеви джанти Мондео мк3 ? Благодаря предварително.
Извинявам се, че пиша тук, но да не отварям нова тема.
Ако джантите са за конусни гайки, не.
- Запрян.Б.
конуси са да, оригинални за Мк3 мондео джанти
п.п. някой знае ли магазин в Пловдвив, Стара Загора или Пазарджик от където могат да се купят с конус ? Или вариантите са само морги и МФ ?
Ето:
http://amavto.com/objects.php?mid=4&mca ... =&keyword=
http://www.etebg.com/autospares/ford-all.html
обаче като гледам цената, е възможно МП да е опция.
Най-добре си е от морга. А защо не от колега от Форума, разгледа ли офертите?
- Запрян.Б.
Да ще пробвам отново с форума и ФБ. Този път се надявам да ми пратят правилните. Мерси колега и честит празник !
- Запрян.Б.
http://prnt.sc/eflawp
http://prnt.sc/eflaxy
http://prnt.sc/eflap7
колеги такива ли трябва да бъдат гайките за алуминиеви джанти ? тези май нямат капачки или бъркам ? Благодаря
Капачките не са проблем, зависи от модела. Ако са имали капачки и са изпопадали, ще трябва да използваш ключ 18 вместо 19. А има и модел без капачки, те са си на 19мм. Капачката е само за красота.
- m_fokus
Освен че е за красота, като е затворен отвора към резбата се предпазва от влизане на мръсотия. Иначе неудобството е голямо, че ключовете са 17 и 19, ще трябва да си измисли вариант с 18 и да си го мъкне винаги в колата, че ако се случи да сменя гума сам ще бъде филм. Ако са на добра цена може и да си заслужава усилията в повече.
Не са 17 и 19. 18- без ламаринените капачки, и 19 с тях са.
- Запрян.Б.
Тези от сниките ли са точните гайки, даже и без капачки ? Иначе явно трябва да се купи и ключ 18 за всеки случай.
- m_fokus
ключовете са 17 и 19 стандартните, на кръстачката, 18 няма. Иначе по гумаджийниците заваряват камък 18 на някое от гнездата на стандартната 17и19 точно за такива случаи в които са паднали капачките.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
