Проблем с датчика на нивото на газта в бутилката
Lokoto
- Регистриран: 26 юни 2016, 22:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100HP
Имам следния проблем със сензора на нивото на газта в бутилката на ГИ Фобос:
Преди няколко седмици показанията на нивото на газта в бутилката на панел-бутона започнаха да показват невярно.
Отначало се усъмних, че сензора на бутилката е заминал и затова си купих нов от същия тип(0-90 ом). Подмених го с новия, но пак същия проблем.
В действителност, когато включа сензора - панел-бутона показва нулево съдържание. Със софтуера на Фобос, виждам че показанията са около 1 ом. и правилно е избран типа на сензора (сензор за ниво на газ - 0-90 ом). Дори и да се опитам да променя показанията на сензора, т.е. с метален предмет, завъртам магнитчетата на сензора, промяна няма. Когато откача куплунга от него, показва пълна бутилка (170-180 ом на софтуера на Фобос).
Проверих сензорите с мултицет - и двата показват постепенна промяна на съпротивлението от 0 до 90 ом. т.е. те не са причината за грешката.
Ето данните от софтуера на Фобос - Хардуерна версия -Фобос 1+ (1х56pin) 9.0; Софтуерна Версия: 1.15.00.000
Иначе нямам абсолютно никакъв друг проблем с газовата уредба.
Моля да ми помогнете накъде да се насоча да търся проблема?
Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100 HP
- ieiei
Re: Проблем с датчика на нивото на газта в бутилката
Да не е протрит/окъсил кабела някъде?
Lokoto
Ако беше окасил, софтуера постоянно щеше да показва 0 ом или нещо близко, но когато откача куплунга от буксата на сензора ми показва максимално съпротивление, т.е. няма късо.
Ако беше прекъснат, то тогава софтуера щеше да показва непрекъснато максимално съпротивление...
Следвайки твоята логика, проблема е в контролера на ГИ.Lokoto написа: ↑19 мар 2017, 19:08Ако беше окасил, софтуера постоянно щеше да показва 0 ом или нещо близко, но когато откача куплунга от буксата на сензора ми показва максимално съпротивление, т.е. няма късо.
Lokoto
Хмм, и това означава ремонт или подмяна на целия блок?HACKO написа: ↑19 мар 2017, 19:35Следвайки твоята логика, проблема е в контролера на ГИ.Lokoto написа: ↑19 мар 2017, 19:08Ако беше окасил, софтуера постоянно щеше да показва 0 ом или нещо близко, но когато откача куплунга от буксата на сензора ми показва максимално съпротивление, т.е. няма късо.
Ако толкова държиш на тези неадекватни показания, да.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Сензорът се захранва през еталонен резистор с 5V от контролера. Щом при разкачване се сменя показанието, значи има захранване и контролерът няма проблеми, освен ако на еталонният резистор нещо не са му се пукнали спойките и без товар от сензора измерва нещо си, а товар 90 ома го забива на нула. Друго, което може да причини подобно поведение - лоша маса на контролера, при което след захранване целият нулев потенциал се вдига примерно с 1 волт и амплитудата на показанията от сензора остава под това ниво. Това може да се види през софтуера - показанията за напрежение в контролера дали отговарят на измереното върху клемите на акумулатора.
andiS
- Регистриран: 09 ное 2015, 14:58
- Местоположение: Plovdiv
поставете сензора на сондата и го завъртете до степен,която стрелката ще показва 1/3-та и вижте какво съпротивление чете софтуера.Възможно е поплавъка на сондата да е останал в най-ниско положение и затова да дава ниска стойност.
- OgiDogi
Е, той нали точно това симулира със завъртане на магнитната част при свален датчик - отклонява стрелката до някакво положение и пак компютърът чете 0 ома. (изречение Nº 7 в първото мнение)
