Обтяжна ролка на пистов ремък Фокус 1.6
pavlan
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pavlan » 01 май 2017, 00:10
Здравейте колеги,
От известно време обтяжната ролка се обажда понякога и видимо играе няколко мм при работа. Фокуса е бензин 1.6 от 2000г.
Незнам дали се дължи на омасляване или поради факта, че едно време са ми сложили грешен ремък ( 6РК1885 вместо 6РК1893 ).
Което установих едва наскоро, но така или иначе колата е 3-4 години с този ремък.
Въпросите са - каква марка ролка и ремък?
И някакво упътване или линк за самата процедура по смяната.
Понеже виждам, че помпата на хидравликата е захваната за обтегача. :) ?
aspasia
Re: Обтяжна ролка на пистов ремък Фокус 1.6
Мнение от aspasia » 01 май 2017, 10:11
Самият обтегач е на три болта от задната част но като развиеш обтегача трябва да развиеш и болтовете на хидравличната помпа че са захванати заедно. Като сменях моят в магазина ми предложиха само колелото на обтегача или целият обтегач. Ако намериш само въртящото се колело е най добре.
http://www.ebay.co.uk/itm/Tensioner-Pul ... SwKtVWvbeE
pavlan
Мнение от pavlan » 01 май 2017, 15:24
Да засега гледам само комплекти с държача.
В Мотопфое дали има само ролка ? И как се развива само ролката ?
Хидравличната помпа с колко болта е захваната? Защото виждам само 2 но отзад може да има и др.
aspasia
Мнение от aspasia » 01 май 2017, 16:29
За ролка провери в Евро-07 там ми предложиха на INA ролката се маха като се отвива болта иначе на хидравличната помпа има 3 болта.
Мнение от HACKO » 01 май 2017, 18:51
Да направя малка забележка, болта който държи ролката е с ЛЯВА резба. ;):
pavlan
Мнение от pavlan » 17 май 2017, 23:00
aspasia написа:
01 май 2017, 16:29
Можеш ли да дадеш някакъв каталожен номер на тая ролка на INA ?
aspasia
Мнение от aspasia » 18 май 2017, 08:38
Преди три четири години съм я сменял номер не съм гледал просто ми дадоха кутийка с колело.
bodurov
Мнение от bodurov » 18 май 2017, 12:18
Ако е тая ролка за която си мисля на пистовия ремък,вътре има един лагер 205.Може да се смени само той с някой качествен (SKF например) иначе ролката струваше около 50 лв мисля.Ама съм я сменял на предишния фокус преди доста години и да не заблуждавам за цената.
pavlan
Мнение от pavlan » 14 юни 2017, 17:18
Взех ролка само , Metalcaucho 5355 към 20лв.
Още не съм се наканил да я сменям.
Както писа колегата по-горе логично е болта да е с обратна резба.
Отпусната без ремък ролката се развива с движение по часовниковата и понеже е в крайно положение няма какво да се разтегне нали така ?
pavlan
Мнение от pavlan » 27 юни 2017, 22:56
HACKO написа:
01 май 2017, 18:51
Да добавя, понеже смених ролката със споменатата от мен по-горе.
Не само, че е с обратна резба ами и е с триъгълна форма болта, поне на моята. Обтяжния механизъм мисля че е Gates.
Имам предвид това :
Завих и затегнах колкото можах, наклепах с осигурител за резба :)
Само незнам колко ще държи, защото така като гледам не е баш предвиден за развиване тоя болт... :?:
aspasia
Мнение от aspasia » 06 окт 2019, 12:31
pavlan написа:
14 юни 2017, 17:18
Колега тази ролка Metalcaucho 5355 как е читава ли е защото тази дето я сложих от еврото сдава багажа почва да криволичи горе долу изкара 60к?
perun
Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Мнение от perun » 07 окт 2019, 23:18
Ролката на INA 532 0501 10 е 24лв.Защо да се заиграваш с друго?
При това върви в комплект и с нов болт.
aspasia
Мнение от aspasia » 08 окт 2019, 07:31
perun написа:
07 окт 2019, 23:18
Това е паразитната ролка въпроса ми е за обтяжната с каналите!!
perun
Мнение от perun » 08 окт 2019, 21:53
Така е колега, прав си.Като гледам няма сериозен производител който да предлага само ролката и според мен има основание да е така.Ако ролката се износва бързо то проблема е в механизма за обтягане който се намира в корпуса(обтягащото рамо), а не в самата ролка.
aspasia
Мнение от aspasia » 08 окт 2019, 22:04
Днес поръчах ролка от Англия за 6 паунда пише че с лагер NSK като пристигне ще я снимам. Иначе намерих и някаква на MAGNETI MARELLI 331316170098 за 30 лева ама нямам си на идея дали са читави механизъма е здрав просто лагера се е скапал.
perun
Мнение от perun » 08 окт 2019, 22:20
Няма по-големи боклуци от китайски стоки минали през Англия.Това е моя личен опит.
aspasia
Мнение от aspasia » 09 окт 2019, 07:32
Доста неща съм поръчвал от Англия до сега не съм имал проблеми то и у на с е същото положение повечето неща или са Китай или Турция иначе ролката е на някаква фирма Mobidex automоtive ако изкара 60к като старата ще съм доволен все пак е 6 паунда.
perun
Мнение от perun » 09 окт 2019, 22:43
Тия коли са на доизживяване.След като те интересуват 60хил. км. слагай каквото ти изпадне на добра цена.
aspasia
Мнение от aspasia » 23 окт 2019, 18:24
Ролката пристигна утре ако имам време ще я сменя това беше най евтината оферта с доставка на пазара
aspasia
Мнение от aspasia » 26 окт 2019, 16:57
Ролката е сменена няма нужда нищо да се сваля освен да се откачи казанчето на хидравлика и ключ 17 а това е старата ролка лагера е същият като на новата ролка на NSK Изображение
