Проблем при ускорение на Focus 2.0 tdci 136 2005г
strong
- Регистриран: 09 апр 2017, 22:35
- Местоположение: Първомайци
Колеги,имам един лек проблем с моя Фокус 2.0 tdci 136 2005г.При ускорение и рязко смачкване на педала колата ускорява мудно,дори забива и при плавно връщане на газта се изтрелва.При плавно подаване на газ се набира много добре...къде да търся проблема в дюзи или някъде другаде?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Проблем при ускорение на Focus 2.0 tdci 136 2005г
По-скоро в педала на газта, освен ако помпата не е тръгнала да си ходи и не осигурява достатъчно налягане при по-ниски обороти. Една диагностика в движение, да се види как се променя налягането в двата случая, ще даде по-точни насоки.strong написа: ↑17 май 2017, 22:11Колеги,имам един лек проблем с моя Фокус 2.0 tdci 136 2005г.При ускорение и рязко смачкване на педала колата ускорява мудно,дори забива и при плавно връщане на газта се изтрелва.При плавно подаване на газ се набира много добре...къде да търся проблема в дюзи или някъде другаде?![]()
strong
Благодаря за насоката,а какво трябва да е налягането примерно при натоварване за да няма проблеми?На място съм го гледал..някъде 260-300 бара/ако не съм в грешка/
- OgiDogi
Там някъде - 250 на празен ход и да ходи до към 500, когато настъпваш на място и нагоре от 500 при ускорение по пътя.
Ако при намачкан педал и бавно ускорение, налягането не скочи веднага и се покачва заедно с увеличаване на оборотите - помпата дава фира.
strong
Днес успях да направя тест в движение и резултата е следния,при смачкан педал на газта налягането мигновено скача на 1500-1600 бара.Това е при 4 и 5 предавка от 2000 оборота/когато смачквам педала/.Проблемната зона според мен са последните 2 см. до края на хода на педала.Ако се натиска до това положение няма проблеми.
strong
Има развитие по въпроса,сцепена тръба от кулера към всмукателния колектор.От там недостиг на въздух,богата смес и чер пушек.Проблема е ,че не мого да намеря такава никъде.За сега съм я бандажирал и няма проблеми.
Снимай я, да знаят хората какво се търси.
strong
Гледам ги в Ибей..45паунда
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 39 госта
