H7 LED Форд Фиеста МК7
- Canov
- Регистриран: 03 юни 2017, 13:57
не съм сигурен, че въпросът ми е за тук, но не можах да намеря по-подходящ раздел.
Карам Форд Фиеста МК7(база), днес ми изгоря крушката на късите, когато отворих да видя как се сменят видях, че на някои Фиестички им слагат ЛЕД крушки, та въпроса ми е, някой слагал ли е ЛЕД крушки, виждам и, че конкторите не съвпадат за това ще помоля за малко повече информация ако някой разполага с такава
Благодаря предварително!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: H7 LED Форд Фиеста МК7
Няма как да не съвпадат конекторите, хората за това са измислили стандартизацията. Щом си с крушка Н7, цокълът и буксата ти ще са Н7. Ако си гледал на друг модел, примерно с едносекционен фар, крушката може да е била Н4 и от там да си правиш изводи, че не съвпада нещо си.Canov написа: ↑03 юни 2017, 14:03Здравейте,
Карам Форд Фиеста МК7(база), днес ми изгоря крушката на късите, когато отворих да видя как се сменят видях, че на някои Фиестички им слагат ЛЕД крушки, та въпроса ми е, някой слагал ли е ЛЕД крушки, виждам и, че конкторите не съвпадат за това ще помоля за малко повече информация ако някой разполага с такава![]()
Моите фарове са с Н1, купих си LED крушки Н1 и ги сложих без проблеми.
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Колега карам Фокус МК1 фейслифт.
Искам да си сложа Н1 ЛЕД, но като гледам няма да се побере радиатора без рязяне на капачката.
Другия вариант, при който радиатора е от медни ленти,ме притеснява да не разтопят рефлектора.
Сподели моля те ако имаш опит.
И още- добре ли светят,не заслепяват ли.
Благодаря.
Благодаря.
- OgiDogi
Не се притеснявай, китайските ватове не са като нашитеMiri4 написа: ↑08 юни 2017, 10:04Колега карам Фокус МК1 фейслифт.
Благодаря.
При обявени 40W, измерих ток 2.05А при 12.5V на акумулатора - около 25W на крушка. Освен това, цокълът и радиаторът почти нямаха разлика в температурата от преди и след включването.
За заслепяване - няма как, защото съм с лупи.
