Претрисане в движение и липса на мощност, Фокус 1,6
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 28 май 2017, 19:01
Здравейте, проблемът се случва когато стрелката на километража спре да отчита. Колата почва да влошава поведението си, пресецва, губи мощност, като си дръпна крака от газта на скорост почва да се дави. Ако отчита скоростта ги няма тези неща. Знам, че не отчитането е заради VSS датчика, но нормално ли е заради него да се държи толкова зле колата?
Четох, че датчика на коляновия вал също може да ги прави тези проблеми, претрисания и неравномерна работа. Доколкото намерих инфо това е Crankshaft Sensor и е разположен
или бъркам? Искам да го погледна преди да ида на сервиз. Колата е Фокус, Зетек мотор, 1,6, газ бензин, 2001.
Re: Претрисане в движение и липса на мощност, Фокус 1,6
Мнение от HACKO » 28 май 2017, 23:07
Това на снимката не е 1.6, изглежда ми като V6. На 1.6 е на маховика под дросела.
ANGEL4O
Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
Местоположение: панагюрище
Мнение от ANGEL4O » 29 май 2017, 00:02
Дам това определено не е твоя мотор,като се наведеш отдолу под стартера определено от към страната на маховика и ще го видиш веднага също като на снимката дето си посочил само,че го пренеси мислено точно от другата страна до маховика
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 29 май 2017, 13:02
Да, не е от Фокус снимката. Сега намерих клипчета в тубата и видях. Доста е забутан :?
unrealxxx
Регистриран: 08 мар 2015, 16:48
Модел на автомобила: ford focus mk1
Мнение от unrealxxx » 08 юни 2017, 09:09
От скоростния датчик е. На мен също прави мизерии. На 2ра 3та по наклон почва да тресе и да пука от гърнето. Вдигна ми и разсхода. Четох в руски сайт, че ги прави тези мизерии. Колата става по-мудна. При ппх с изправен датчик по наклон на 5та от 120 си държи на около 100-90. С прецакан намаля до почти 60-70. Бърка компа на колата явно. Иначе от 3 дни си търся датчик и не намирам. Някой да асистира с намирането? Сайт, телефон,? Благодаря.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 08 юни 2017, 10:39
В мот бг го има.. И по другите авто сайтове като търсех
Sent from my Lenovo K50-t5 using Tapatalk
pavlan
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pavlan » 08 юни 2017, 12:45
Колега мисля че имам VSS , но мога да ти потвърдя след 2-3 дена.
unrealxxx написа:
08 юни 2017, 09:09
freeway
Мнение от freeway » 08 юни 2017, 20:23
Аз съм със същия мотор и датчика за скоростта работи когато си поиска, но когато не работи не забелязвам някакви проблеми.Колата си върви нормално.Единствено двигателя леко тресе на празен ход и се чува като дизел, но това го има постоянно, дори когато датчика за скоростта работи.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 08 юни 2017, 21:42
freeway написа:
08 юни 2017, 20:23
Ами при мен влошава движението като спре да отчита километража, за това и заподозрях и датчика на коляновия вал .. Ако съм сигурен, че диагностиката ще открие проблема, ще я направя
freeway
Мнение от freeway » 08 юни 2017, 23:18
Не знам какво може да покаже една диагностика, все още не съм правил такава,но се сещам, че комшията с Фокус 1.4-2002год. от 1месец кара без показания на скоростомера и също казва че други проблеми не вижда.
ivchotr
Status: На линия
Мнение от ivchotr » 08 юни 2017, 23:26
На моя Фокус 1.6, датчикът за скоростомера е забучен в скоростната кутия. Понеже ми играе стрелката, го смених, но стрелката продължи да си играе. Явно насрещникът му вътре в кутията е прецакан. Което може и при вас да се случва по същия начин. А пък колата придърпва в интервала от 80 до 100 км/ч, когато държа педала на газта натиснат, колкото да поддържа скоростта. Само в този интервал :-/:
Знам всички вицове за Форд :D
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 09 юни 2017, 11:09
При мен придръпването е на първа, втора и трета до 40 км в час. Нагоре се усеща едвам
Ford Focus 1.6i Zetec
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 11 авг 2017, 15:38
Днес ми се случи както беше пропаднал стрелката да започне да играе нагоре-надолу. От 10 до 30 км. Бях на трета и не подавах газ. След известно време се оправи. Нещо с масата ли пък има проблем сега :(
freeway
Мнение от freeway » 11 окт 2018, 20:56
freeway написа:
08 юни 2017, 20:23
Искам да споделя, че това което съм казал не е вярно.Смених датчика за скоростта преди повече от три месеца и разликата е голяма.Изразява се в следното:
1. Намален разход в градски цикъл
2.По равномерна работа на двигателя на празен ход
3.Оборотите намаляват плавно и пропорционално със загряването на двигателя
Ради-1
Re: RE: Re: Претрисане в движение и липса на мощност, Фокус 1,6
Мнение от Ради-1 » 13 окт 2018, 11:47
freeway написа:
freeway написа:
08 юни 2017, 20:23
Колега, разкажи сам ли го смени, в сервиз ли, китайски датчик ли сложи ли от наш магазин го взе?
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 13 окт 2018, 21:16
Всичко е китайско на магазините , дано не ме баннат дето издадох тая дълбоко пазена тайна ....
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 13 окт 2018, 22:17
Между китайско и китайско има разлика от Земята до Луната. А пък да те баннат точно затова, би било голям майтап. Има къде-къде по-сериозни поводи... :lol:
freeway
Мнение от freeway » 15 окт 2018, 22:58
Ради-1 написа:
13 окт 2018, 11:47
freeway написа:
freeway написа:
08 юни 2017, 20:23
Взех датчик Facet за 48лв, от наш магазин и сам го смених.Изминал съм малко над 4000км. и работи нормално.
Голямата мъка при мен се оказа фиксиращия шплент на датчика.След като опитах с всички налични клещи , ходих до железарията за клещи чираци- въпросния шплент не ще въобще да помръдне.Тук е момента да спомена, че поне 4 дена преди това всяка вечер го пръскам с WD, като предварително добре го почистих с четка за зъби и препарат.Почти се бях отчаял и вече мислех за сервиз дето да ми го сменят, и реших да опитам следното :
Взех една бучка лед от хладилника, легнах под колата и се стремях да охлаждам само шплента. Времето беше топло и първата бучка лед бързо се стопи затова повторих с още една, а после и с трета.Взех една почти пълна запалка и изпръсках газта в/у шплента.После с клещите чираци шплента леко изпука и с въртеливи движения го извадих.
Самия датчик излезе лесно.Вързах го с тел и един човек дърпа нагоре, а аз отдолу с клещите го въртя наляво надясно.При това положение няма как да се счупи и освен това установих, че не е чак толкова крехък.Предварително за по- добър достъп до шплента и за да става това завъртане наляво надясно с макетен нож изрязах ухото на датчика през което минава фиксиращия шплент.
Новият датчик се монтира без никакъв проблем.Поставих датчика в отвора, отгоре сложих един стар тампон от климатик и с дръжката на чука упражних натиск докато не влязат и двете гумени уплътнения на датчика или т.нар. О-пръстени.
Нивото на маслото в скоростната кутия ми се стори малко високо - около 10-15мм. под нивото на отвора за датчика , но не съм го пипал.
Не съм специалист, чист аматьор съм, но с удоволствие бих споделил личен опит и практика.
Поздрави!
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 16 окт 2018, 10:05
Радвам се че си се справил, колега, макар и да е било трудно. Аз мислех ако го правя да сваля въздушния филтър, акумулатора, и маркучите в близост. Но за момента километража отчита и няма да се заемам
freeway
Мнение от freeway » 20 окт 2018, 01:22
Ако имаш възможност смени го.Само от икономията на гориво бързо се изплаща.
