Проблем с паленето Форд Транзит Т350 2,2TDI 140 кс 2011 г
- BorisHristov
- Регистриран: 15 юни 2017, 02:26
Бусът не пали при завъртане на ключа. Няма проблеми обаче при дърпане или като се впръска горива във филтара.
При първоначалната диагностика показа, че няма връзка до три от модулите (единият беше ABS). Бусът преди е бил за транспонтиране на кръв и кръвни продукти тук в Англия. Имал е сирена, буркани и още светлини. Допълнително ел. инсталацията е доработвана за тях. когато е изведен от експлоатация кабелите са срязани, но са оставени във вана.
Момчето, което се зае с проблема каза, че до проблемните модули са достигали само 7 волта. не намери причината, но пусна нов кабел и сега диагностиката не показва проблеми с тях. Показала е един единствен път проблем със сензора за коляновия вал. Сменихме го, запали точно три пъти и след това пак се върнахме на старото положение.
Сега диагностиката показва, че захранването за електрониката и сензорите подава 6,5 волта, а по книга трябва да са 5. Не показва никакви данни за инжекторите при диагностика с работещ двигател.
Някой има ли идея какъв е проблемът и какво е решението?
Благодаря предварително!
