Компресия 15,2 на Фокус 1.6....възможно ли е?
- GeorgiToRuleThemAll
- Регистриран: 18 авг 2016, 17:43
- Модел на автомобила: 2015 1.0 EcoBoost 74kW
- Местоположение: Асеновград
Re: Компресия 15,2 на Фокус 1.6....възможно ли е?
Леле, колега! Това чукане е същото като при мен...G2233 написа: ↑05 юли 2017, 20:24Само ме притеснява и това чукане на клипа. Което преди май го нямаше https://youtu.be/zNlSOKUEXDU
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
- G2233
- Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
- Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
Хахах да. Ще пиша след ремонта на какво се дължи
- G2233
Днес след консултация с един майстор. Има вероятност керамиката да се е забила в челото на буталото или по главата и от там да идва това чукане. До като не отворят тиквата ,незнаем и така..
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Ако парчето е било толкова голямо, че буталото да го удря в главата, при първият удар щеше да стане на сол, вместо да се забие в буталото/главата.
- G2233
Днес бях при майстора, преслуша я. Каза да не се филмирам чак толкова за сега.. Вика щом нямаш оплаквания от вървежа на колата, не си струва да я отваряме. Пък и 2атмосфери разлика в еиния цилиндър не е фатално.Ако почне нещо по фрапиращо да става, тогава. А това чукане предполага идва от коляновия вал, биелен лагер. Може вика при запалването да се е напънал от керамиката в цилиндъра.
...та така. Ще си следя за сега маслото,разхода на гориво и за нови шумове от двг и ще си я карам. Само незнам за правилна настройка на газта-лошо ли е ,че компресията в единия цилиндър е различна?
- Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1
- Местоположение: Plovdiv
Какъв е тоя майстор бе колега ? Кажи да не се сбърка някой ?
