Работа на чистачките при използване на стъклоумиващото устройство.
- Ozzie
Здравейте, карам Focus C-Max 1,6 TDCi, 80 kw. от април 2016 г. Винаги ми е бил странен режима на работа на чистачките, когато ползвам стъклоумиващото и в последно време, сякаш малко дразнещ.
Когато натисна бутона за пръскалките, чистачките си правят съответния брой махове и спират. Няколко секунди след последния мах (може би 4 до 5 сек.), когато стъклото е напълно сухо, чистачките правят още един допълнителен мах (който наричам паразитен), напълно ненужен според мен, понеже чистачките търкат на сухо.
Възможно ли е този "паразитен" мах да бъде изключен и как?
10х предварително на отзовалите се!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Работа на чистачките при използване на стъклоумиващото устройство.
Това екстра, а не проблем. Добавена е за да се изтрие стъклото напълно и не може да се изключва, защото е част от програмата. Винаги след пръскане на течност, част от нея отива извън обсега на чистачките и после се стича върху вече изтритото стъкло. Идеята на този допълнителен мах е да изтрие точно тази течност. Все пак стъклото и чистачките не са напълно сухи в този момент, така че няма защо да се притесняваш.
- Ozzie
Знам, че не е проблем, затова и не съм го описал като такъв. Идеята ми е ясна, но наистина, не винаги има нужда от този допълнителен ход. Понякога се стича вода, понякога не. Предпочитам аз да реша има ли нужда от допълнителен пуск на чистачките или не.
Явно ще си карам така.
- S_C
Не се маха. Примири се.Караш Форд, не Ферари. В старите модели чистачките тръгваха заедно с моторчето на пръскалките и правеха поне един ход на сухо, сега пък правят един повече, пак на сухо. Явно е политика на фирмата
- Status: На линия
Вчера карах R320, там чистачките правят 3 хода преди да дойде течността.
