Задни (челюстни) накладки
Anatoli_fokus
- Регистриран: 14 апр 2015, 11:51
Здравейте колеги, и ме извинете ако повтарям темата но не успях да намеря точно за това което ме интересува. Предстой ми смяна на задните накладки и както се вижда в темата са барабанни. След поставянето им има ли някакъв чалъм за да се сложи барабана наново или. На предната ми кола Пасат имаше едно палче което се буташе нагоре за да ги освободи челюстите, и барабана да може да се сложи свободно. Колата е Фокус 1999г. Благодаря предварително
- antipower
- Местоположение: Карлово
Re: Задни (челюстни) накладки
Аз като сменях моите ми беше трудно да махна барабаните, заради образувалите се ръбове.
При слагането не си спомням да имах проблем, мисля че само трябваше да се освободи самонатягащият се механизъм.
Anatoli_fokus
Аз точно за тоя механизъм питах колега. По какъв начин се освобождава.
Да, само че докато не свалиш барабана не може да се освободи. Има писания за отвор, през който да се бръкне и освободи механизма, но аз за 19г с Форд, не можах да намеря начина, а смея да твърдя, че познавам до болка устройството на задните спирачки.
Има една тънкост, като сглобиш, преди да регулираш ръчната, напомпи спирачките да се установи механизма в работно положение и чак тогава регулираш.
П.П. Винта за регулиране на ръчната е до лоста под кожения маншон.
Anatoli_fokus
Благодарско колега, както винаги изчерпателен и то на място с отговорите си. Преди малко след поредното ми ровене намерих темата даже и прикачен фаил за обстойната смяна на накладките. Мисля, че най-добре е да я връча на майсторчето си то да се помъчи, няма гладен да стои. И в реда на нещатата тъй като темата ми се повтаря може да я изтрият модернаторите.HACKO написа: ↑10 авг 2017, 17:42Да, само че докато не свалиш барабана не може да се освободи. Има писания за отвор, през който да се бръкне и освободи механизма, но аз за 19г с Форд, не можах да намеря начина, а смея да твърдя, че познавам до болка устройството на задните спирачки.
