Питане за глоба
- Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
- Местоположение: Врачанско
Питане за глоба
Преди 2 дена (11.08.2017) ме спря пътна полиция и след проверка "извадиха" отнякъде, че съм имал глоба за плащане - за превишаване на скорост, от 30 март миналата година (30.03.2016). Пише така:
На 30.03.2016, в 10:14, в ПП I-5 /Русе - Габрово/ км. 108+825 в посока Габрово, при ограничение..... блабла, се налага глоба 50 лева... блабла... в 14 дневен срок ще е 35 лв.
Въпроса ми е някой знае ли къде е въпросното място на нарушението (горе долу), понеже това 108+825 не ми говори нищо. Освен това как така от лани не съм получил уведомление и не е ли минал някакъв срок за това нарушение, всеки случай аз не съм бил там и не знам за какво нарушение става дума, след като не знам да съм вършил такова нарушение???
Re: Питане за глоба
Вероятно ще да е снимка. Уведомлението за такава се изпраща препоръчано с поща, и с обратна разписка. А защо не си я получил, е вече друг въпрос.
Re: Питане за глоба
Снимка, ама няма. По- ми е интересно къде е въпросната камера, понеже горе- долу по това време миналата година давах автомобила на мой роднина, но той твърди, че не е бил на това място, уж в южна България е бил, та ми е интересно все пак къде е камерата. Иначе преди 2 месеца аз направих такова нарушение, но знаех че съм нарушил, помня случая, фиша се забави 1 месец, но ми го връчиха лично, обаче снимки нямаше пак, да не би вече да не дават?
- Ozzie
Re: Питане за глоба
@Иван Атанасов
Ако ти се чете:
http://145.255.215.55/2017/04-2017/2017 ... 933117.htm
http://145.255.215.55/2016/12-2016/0170 ... 9c0216.htm
Явно е място, където дебнат редовно. Ако мога да се ориентирам правилно, участъка е веднага след Велико Търново (като се мине под пътния възел, в посока Габрово), там имаше един участък с ограничение от 60 км/ч.
По бгмапс, разстоянието между Русе (където е началото на въпросния път) до В.Търново е точно 108 км. Остава да разгадаем, какво означават цифрите 825.
P.S. Въпросното място се споменава и в заповед на ОД на МВР - В. Търново
http://obuch.info/ministerstvo-na-vtres ... aboti.html
Ако ти се чете:
- S_C
Re: Питане за глоба
Републикански път I-5 (първокласен) . Километър 108 от трасето на пътя +825 метра. Т.е. малко преди 109 километър. Пада се покрай Дебелец, точно преди пътния възел за Килифарево, 1 км преди отклонението.
Снимка ако питаш мен, сигурност има, ама си седи в Търново и въобще не чакай да ти я пратят. По-добре им преведи 35 лева и да заминават да пасат. Хранилката явно е стара, защото е надлежно въведена във всички карти, дето отворих, дори в навигацията ми я има, а последно съм я обновявал миналата година. Може и да обжалваш, но трябва да си абсолютно сигурен, че колата по това време не е била там. Понеже тия диванета отдавна не пращат снимки, а само фишове, си пазя всички записи от навигацията, да си знам къде кога съм бил и с колко съм карал. Простотията да се пишат по фишовете случайни номера не е от вчера. За тях е "техническа грешка". Беше масова практика по времето, когато постановленията до 50 лева бяха необжалваеми и си знаеха, че няма съдебен контрол, т.е. няма как да си поискаш снимката. След това тая практика се сведе до единични случаи, та най-вероятно наистина са те снимали. Дали има шансове да пребориш постановлението...може да се каже само след анализ на практиката на местния съд. По принцип малките санкции няма много смисъл да се жалят.
- Ozzie
Re: Питане за глоба
On-line проверка, имаме ли глоби за плащане, нямаме ли...
https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/ ... vice/Index
- pepy1
Re: Питане за глоба
Не съм го пробвал, защото не ми се налага! Но откакто заговориха, че има такава възможност, се оказа че не работи! Поне така четох по автофорумите, хранят ги яко. Макар че според мен може би машините им са слаби и не могат да обработят толкова заявки наведнъж, колкото са имали по време на шумната реклама! Онзи ден малкия ми син беше в КАТ, каза че имало срив в системата и разнасяли само кафеварки и кафета
Re: Питане за глоба
Ще кажа само че до преди няколко години програмата на "квалификация" работеше само под ДОС и правеха чудеса да поддържат принтери от началото на 90те.
- pepy1
Re: Питане за глоба
Нищо де, затова пък имат нови коли без гориво, но с камери .
Тя цялата държава е на тоя хал, едно се промотира, друго е в действителност. Едно малко отклонение от темата:
Преди известно време бях в Холандия за няколко дни и колегата на една тясна улеца в центъра на град Бреда направи 2 поразии. Полицията дойде за 3 минути по часовник - 3 млади момчета, под 30 години /по моя преценка/естествено говорещи английски език. Единствено което направиха е алкохолна проба - стандартна процедура. После поискаха застраховката и я предоставиха на двамата пострадали изчакаха 10 мин и си тръгнаха. Единия пострадал взе адреса на застрахователя и каза: няма проблем случва се. Другия попълни протокол за птп защото буса му беше одраскан малко и всичко приключи в рамките на 30 мин. Държа да отбележа, че полицаите бяха много учтиви. Също така двамата потърпевши приеха всичко спокойно. А в България ... Извинявам се за отклонението!
