Мондео мк3 комби неработещи пръскалки
Венци_84
Регистриран: 28 авг 2017, 15:46
Модел на автомобила: Mondeo Mk3 2.0 Tddi Estate
Мнение от Венци_84 » 04 сеп 2017, 08:17
Здравейте искам да попитам как най-лесно мога да проверя кое не работи помпата, дюзите или бутона, че не ми пръска на стъклата?И ако е помпа гледам от никъде не се вижда как се сваля?
Re: Мондео мк3 комби неработещи пръскалки
Мнение от Ozzie » 04 сеп 2017, 18:29
Като натиснеш бутона, помпата, ако не е съвсем умряла, трябва да се чува. Може да си вземеш и помощник.
Единия да цъка копчето, другия да слухти.
Миналата година сменях помпата, щото пръскаше на умрело. Почнах отзад напред, докато не стигнах накрая до помпата. При свалени маркучи, едва- едва подкачваше течност. Смених я и си реших проблема. Та:
1. Проверяваш, дали бушона е здрав.
2. Ако бушона е здрав, на буксата закачаш някаква лампа 12 волта и проверяваш, дали отива напрежение до там. Това ще ти даде насока, дали проблема е в бутона.
3. Ако с т.1 и т.2. всичко е О.К., сваляш маркучите от помпата и гледаш как е дебита. Ако е изправна, трябва да хвърли доста силна струя. Ако едва- едва прави 2-3 см. струя, значи е за смяна. Нови са по 20 лв. Втора ръка я спазарих за 10. :mrgreen:
P.S. И нещо друго. Има едни клапани по системата, еднопосочни. Може някой да им е объркал посоките. Работеха ли ти пръскалките или отскоро си с колата? Бъди малко по детайлен в описването на проблема.
Венци_84
Мнение от Венци_84 » 04 сеп 2017, 20:36
Колата я имам от няколко дена.Помпа не се чува.Здрави бушони.Чистачките работят и отзад и отпред като натисна за пръскане бутона.
Мнение от Ozzie » 04 сеп 2017, 21:15
Ако си сигурен, че бушона е здрав, след като се пускат чистачките, когато натиснеш бутона...
Сигурен ли си, че има помпа за стъклоумиващото тази кола?
Венци_84
Мнение от Венци_84 » 05 сеп 2017, 08:31
Къде да я търся такава кола имам за пръв път.Все още разучавам нещата.
Венци_84
Мнение от Венци_84 » 05 сеп 2017, 12:45
Одеве обаче леко пръснаха и пак спряха?
Мнение от HACKO » 05 сеп 2017, 14:19
На казанчето, като свалиш съответния подкалник ще я видиш.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 сеп 2017, 00:52
Малко се пада на бЕлото куче в чЕрния казанчето, ама нямаш избор-трябва да смениш помпата. Хубавото е, че е еднаква с предните модели.
Мнение от Ozzie » 06 сеп 2017, 09:08
Венци_84 написа:
05 сеп 2017, 08:31
Предполагам, като на повечето автомобили от последните 20 години, казанчето за стъклоумиващото е навряно някъде между подкалника и калника. Кой точно е при теб (ляв или десен), ще ти даде насока гърловината за наливане на течност. Обикновено, за да имаш достъп, трябва да свалиш съответното колело и подкалника. За да свалиш казанчето (ако е нужно), вероятно ще трябва да свалиш и гърловината.
Не е философия, не е нужно да имаш една дузина дипломи за инженер, но пък е хубаво да имаш нещо вътре в теб, да те гъделичка по техническата част. :)
За пример - една леля на баща ми (лека и пръст), стара мома, все разправяше, как на 5 години съм отворил главата на една от куклите у дома ѝ, за да видя, 'що аджеба и се отварят и затварят очите на тази кукла. :mrgreen:
Венци_84
Мнение от Венци_84 » 13 сеп 2017, 07:29
Ще проверя благодаря ви.
Венци_84
Мнение от Венци_84 » 17 сеп 2017, 11:31
Помпата се беше надула и спукала ще се сменя.Благодаря за съветите.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
