Масло в антифриза
mixoni
Регистриран: 18 мар 2005, 22:38
Модел на автомобила: FORD ESCORT
Местоположение: СОФИЯ
Масло в антифриза
Мнение от mixoni » 07 сеп 2017, 16:32
Здравейте!
Колата е форд куриер 1,8 д, 2002 г. има масло в антифриза, а в маслото няма антифриз.
двигателя има маслен радиатор, разположен до масления филтър, ето това:
http://1.bp.blogspot.com/-nfv8RI-zObE/U ... 276173.JPG
https://cdn.autodoc.de/thumb?m=1&id=7751777&lng=bg
Четох за други марки, при които се получавало пробив в този радиатор и от там отивало масло в антифриза.
някой да се да се сблъсквал с подобен проблем???
OgiDogi
Re: Масло в антифриза
Мнение от OgiDogi » 07 сеп 2017, 19:21
Временно откачаш маркучите от масления охладител и ги свързваш с тръбичка, а водната част на охладителя продухваш да изкараш течността. Караш няколко дни така и проверяваш, дали тръбичките на масления охладител са се напълнили с масло. Ако няма масло в тях - гарнитура на главата. Ако има - търсиш друг и сменяш.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
mixoni
Мнение от mixoni » 07 сеп 2017, 20:16
Благодаря!
Тази система за какво е:
За охлаждане на маслото или за загряване на антифриза по бързо за парното?
Мнение от ЯЛТА » 07 сеп 2017, 20:28
Антифриза охлажда маслото.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 07 сеп 2017, 21:29
Дизелът разчита сериозно на маслено охлаждане, защото работи при далеч по-близки до критичните температури и налягания, в сравнение с бензиновия си събрат. Това е и предимство, и недостатък. Предимството е в КПД-то. Недостатък-всичко останало. Монтажът на маслен радиатор усложнява с доста системата, докато тая джаджа е едно по-просто решение.
mixoni
Мнение от mixoni » 07 сеп 2017, 23:01
Ако го направя тоя байпас, проблем ли е така да се кара?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 08 сеп 2017, 00:04
Ако не си човек, дето всичко временно оставя за постоянно, не е проблем временно да го шунтираш и да караш без него, докато си намериш въпросната част. Но предвид факта, че сигурно над 90% от хората са от другия тип...е проблем. :lol:
pale6nik
Регистриран: 10 ное 2011, 16:44
Модел на автомобила: Ford - Escort VII Turnier (ANL) - 1.6 i 16V (90 Hp) VILLAGE S.W. Форд Ка 1.3 98г- на жена ми.
Местоположение: Слънчев бряг
Мнение от pale6nik » 07 фев 2019, 14:16
А ако има масло в антифриза след ремонт на гарнитура и шлайфане на главата ? За зетек 1.6 бензин питам . Или да направя примивка и да видя какво прави ?
БЪЛГАРИТЕ – НАРОД С ВЕЛИКО МИНАЛО, СРАМНО НАСТОЯЩЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗНАМЕНАТЕЛНО БЪДЕЩЕ..
Мнение от ЯЛТА » 07 фев 2019, 14:31
Промивката е абсолютно задължителна. Има вече надежни химически препарати, в някои сервизи дори и машини имат за тази цел.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 53 госта
