Moже ли малко да се повдигне Фиестичката?
tonyt_bs
Регистриран: 23 фев 2005, 12:58
Модел на автомобила: Fiesta 92 Ghia 1.4i F6E
Мнение от tonyt_bs » 19 сеп 2005, 14:30
Много ме боли когато мина през някой доста гърбав "легнал полицай" и ми простърже ауспуха? Минавам много внимателно и бавно, но.... мисля че 5 см ще са ми напълно достатъчни... Някой правил ли го е? Или в някой сервис дали го правят?
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Re: Moже ли малко да се повдигне Фиестичката?
Мнение от NIKJAMa » 19 сеп 2005, 15:02
tonyt_bs написа:Много ме боли когато мина през някой доста гърбав "легнал полицай" и ми простърже ауспуха? Минавам много внимателно и бавно, но.... мисля че 5 см ще са ми напълно достатъчни... Някой правил ли го е? Или в някой сервис дали го правят?
Ако колата ти е с просвет равен на фабричния не би трябвало да имаш проблем с легналите ченгета. По скоро въпроса дали вече не ти е виснала задницата и дали имаш нужда от нови стандартни пружини и амортисьори.
acj
преди: Ford Fiesta 1.6 Si 16V
Местоположение: Colorado
Мнение от acj » 19 сеп 2005, 15:47
NIKJAMa написа:Ако колата ти е с просвет равен на фабричния не би трябвало да имаш проблем ...
Абе има си проблем... Поне със стандартните за модела гуми 155/70/13".
Най леко се лекува, като при смяна на гуми се мине на размер 155/80/13", което има осезателен ефект както при паркиране на бордюри, така и за общото подобряване на возията.
Повдигане съм чувал че е възможно с планки над пружините, но не съм виждал фиестичка с такава операция. Пък и при нея е скъп труда - като за смяна на амортисьори + цена на планки гаражно производство, т. е най-малко 4х15+4х5=80 лв. или нагоре.
S@sel@
Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
Местоположение: deep in Colorado mountains
Мнение от S@sel@ » 19 сеп 2005, 21:56
Аз реших въпроса с гуми 155/80/13 и толкоз. Ако не натоварим змейски колата е ОК.
БОГ създаде хората, COLT ги направи равни!
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 20 сеп 2005, 08:35
И аз съм с 155/80 и досега не съм имал ядове :D макар че се случва нерядко да я карам по доста "черни пътища"...Друг е въпроса ако ти е клекнала задницата...
b_bojilov
Регистриран: 21 сеп 2005, 13:06
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 Джиа '91г. /vw passat b4 1.8 ABS combi/
З повишаване на клиренса!
Мнение от b_bojilov » 17 окт 2005, 11:29
Най лесно е с тампони в пружините х 3 на пружина и си решаваш проблема +4/5/см. Поне аз така направих,моя black-и е 91г. и вече му тежат годинките и АГУ-то/45л./ ,гумите отзад са ми 165/80/13,отпед са 145/80/13.Стана като малко джипче,за съжаление не знам как да кача снимки да го видиш. :oops:
tonyt_bs
Мнение от tonyt_bs » 28 окт 2005, 16:44
Kak така с тампони в пружините? Какво значи? нещо като гумени планки ли??? И са ти само на задницата?
Мнение от Brock » 28 окт 2005, 16:47
Има и друг трик - слагаш по 1-2-3 здрави топки за тенис вътре в задната пружина - хем повдигаш колата, хем омекотяват при нужда :wink:
S>G>Bankov
Регистриран: 03 окт 2005, 11:45
Модел на автомобила: ford escort 91г 1.4 карборатор
Местоположение: kubrat
Мнение от S>G>Bankov » 31 окт 2005, 10:19
виж колега първо вкараи колата на канали виж каде е задрало защото може да на резервоара ако е на гарнетата си провери тампоните на колекторните тръбите са 4бр и струват стотинки виж ги да не са се опекли :roll: и да са хлабави това се проверява като рзклатиш гърнето ако има луфт сменяй яе може да направиш голяма беля да пръснеш резервоара :cry:
петнадесет души под капака на колата йохохо и ботилка ром
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
