ШЕЙНА ЗА КАСЕТОФОН
djony
Регистриран: 28 ное 2006, 21:10
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.4
Местоположение: софия
ШЕЙНА ЗА КАСЕТОФОН
Мнение от djony » 17 дек 2006, 16:14
ЗДРАВЕЙТЕ.Имам проблем-преди време ми откраднаха касетофона но заедно с него ми изтрънаха и самата поставка и всичко и сега имам огромна зееща дупка.Сега си взех нов , но незнам от къде да си намеря шейна за да го поставя- идеята е следната да мога да вадя касетофона - не говоря за стандартните шейни с който се продавят касетофоните- не ми се занимава да го разкачам и закачам всеки път.
АКО МОЖЕТЕ ДА МИ ПОМОГНЕТЕ ЩЕ СЪМ ВИ МНОГО БЛАГОДАРЕН.
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 17 дек 2006, 16:37
Виждал съм такива в Панда - Бургас. Намира се на центъра до тройката. Гледам че си от Сф. До офиса на "Княз Борис" има едни магазинчета за всякакви такива електроники. Ще мина утре като отида до работа през тях да проверя дали си късметлия. То представлява един пластмасов кожух, в който монтираш самия плеър, отдолу има голяма букса с много крачета, която си я навързваш както ти е удобно. Предполагам за това говорим. Брат ми е с такава шейна. Ще проверя утре и ще ти пиша. А ти ако имаш връзка в Бургас помоли ги да отидат, на http://www.panda-bg.com го няма в сайта.
Иначе шейни за касетофони трябва да има почти по всички магазини за автоаксесоари.. Мисля че бях мернал такава шейна на пазара на "Суха река" за около 10лв.
Лошото е че ще си забрави настройките, тъй като няма батерия за паметта. А ти реално го вадиш цялото от тока. Моя без ток държи около 30 мин и после забравя крава ли е, пиле ли е?! :)
djony
Мнение от djony » 17 дек 2006, 16:49
Да точно за това говорим.За съжеление нямам връзка в Бургас. Ще съм ти благодарен ако ми помогнеш да открия това което ми трябва.А колкото до настройките знам ,но по добре да има какво да настройваш. :D
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 18 дек 2006, 15:32
Bad news! Минах по магазинчетата на Княз Борис I, и никъде няма в момента. Хората ми казаха че до скоро са ги имали, но нямало особен интерес!!!***, и спрели да ги зареждат.
djony
Мнение от djony » 20 дек 2006, 20:55
БЛАГОДАРЯ ТИ ЧЕ ПРОВЕРИ.Проблемът ми си остава обиколих къде и не и нищо ще полудея- моля ви хора дайте някакви идей.Без музика в колата е ужасно, а да не говорин , че си гледам касетофона и ми се вика - 200лв и аз не мога да го ползвам.Просто съм в безизходица.Така че съм благодарен на всякакви идей :?
