Реле на Орион 1,6 CLX EFI
emil5koff
Регистриран: 23 юли 2005, 22:55
Модел на автомобила: Форд Орион 1,6 I EFI CLX
Местоположение: Пазарджик
Мнение от emil5koff » 16 дек 2006, 19:02
Някой може ли да ми каже кое е релето за захранването на бензиновата помпа. Знам, че е някое от тези на панел с предпазителите, но незнам кое точно. А инъче проблема е следния: завърташ ключа, помпата бучи и палиш-няма проблем. Така 99 от 100 пъти. На 100-тния път, завърташ ключа и не чуваш бж-ж-ж, или като там бучи и си оставаш на място. След около час, два мам_ _ _....завърташ помпата си подкачва гориво и така до следващия път. Няма система, прави го и при студен и при топъл двигател, и при сухо и при влажно време.
gmivanko
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от gmivanko » 16 дек 2006, 22:20
Ми махаш всяко дно реле, даваш на контакт и слушаш... когато не чуеш помпата, значи е то и посля пак го слагаш, за да си сигурен, че от това е спряла помпата :wink: . Това мисля е най-лесния начин :)
emil5koff
Мнение от emil5koff » 17 дек 2006, 12:33
Може и да си прав, но принципа "тука има, тука няма" не ми звучи сериозно.Все пак, благодаря за идеята!
BuLLDoZeR
Местоположение: София/В.Т
Мнение от BuLLDoZeR » 17 дек 2006, 17:38
Номер 13 - кафяв цвят.
Това ако колата е преди 95та.
А по описанието в профила, май е така ? *00147*
А ако е след 1995 - номер 3 - пак кафяво.
emil5koff
Мнение от emil5koff » 24 дек 2006, 15:19
Най-после го намерих това реле и реших, да опиша това което направих, ако на някой му се случи да не се чуди като мен. Значи релето наистина е кафяво или по-точно "бозаво" (идва от боза), но при мен не беше нито на позиция R3 както би трябвало да е според книгите за автомобили произведени преди 1995 г., нито на R13 за автомобили произведени след 1995 г.При мен беше на R9, но понеже говорим за Форд това не значи, че не са възможни и други варианти. Та в книгите пише, че се сваля отрицателната клема на акумулатора. Не се сваля (или поне аз не я свалих)! Сваля се капака на предпазителите, проверяват се всички налични дали няма някой изгорял. Ако няма, се сваля декоративната "триъгълна" пласмаса в долния ъгъл на шофьорската вратата под волана, която покрива инерционния изключвател. Ако е изключил, "копчето" стърчи на вън, натиска се навътре и се проверява, чрез завъртена на ключа за онова приятно бж-ж-ж-ж или както там бучи помпат. Ако бутончето си е навътре, се налага да се развият 6-те болта на кората(РVС) под волана. Конзолата с предпазителите се държи за корпуса с една ключалка тип МНО (за тези които не са служили- пружина с метална пластина върху нея, която при отваряне или затваряне, задължително те удря по пръстите).Та внимателно вдигаме металната пластина, откачаме прежината от корпуса и конзолата с предпазителите се освобождава. Релетата са най-достъпни, ако предпазителите сочат надолу. До тук беше лесното. В зависимост от "екстрите", които автомобила притежава броят (което е нормално) на релетата и местоположението им (това май не е съвсем нарад) е различен. Това което установих при мен е следното:черно реле-управлява ключа на запалването; червено-отговаря за целия захранващ блок(с др.думи шалтер); кафяв (бозав)-горивната помпа. Сваляме кафявия и отиваме до най-близкия магазин за авточасти, собственика на който познаваме (не е задължително, но помага). След съответния пазарлък, взимаме едно такова реленце, с уговорката, че ако не е от него ще го върнем. Значи, това се прави защото проблема може да е и от червеното реле-"шалтера" , а 35 лв. за една пишка с размери 1 куб.см. си е цена. Аз стигнах да тук. След като поставих релето и завъртях ключа....чух бж-ж-ж-ж, музика за моите уши(затова не трябва да се сваля минусовата клема на акумулатора, а и за други работи). Надявам се че с моите обяснения на един, по принцип прост проблем, не съм бил досаден!
Извод: "Не всичко дето го пише на книгите се ражда по нивете"
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 22 госта
