Придръпване, помогнете
Мирчо
Регистриран: 31 май 2016, 18:19
Местоположение: Трявна
Мнение от Мирчо » 23 сеп 2017, 22:13
Здравейте колеги, имам един проблем който ме мъчи от доста време и не мога да реша. Имам Форд Cmax 1.8 бензин 120 коня с газов инжекцион от доста време ми придръпва като карам на трета или на четвърта между 40 и 60, с много малко газ и ми придръпва на тласаци сменях свещи бобини ходих при много майстори закача ха ми я много пъти но нищо не показва не знам вече към кое да се насоча като ускорявам или си дръпна крака няма проблем над 70 няма никакъв проблем и на бензин го прави но там се усеща малко, така че съм сигурен че не е и от газта не знам какво е вече много ме изневяра като карам градско защото се кара точно в този диапазон взех да си мисля възможно ли е да е от педала на газта но защо ще го прави само между 40 и 60 ако някой колега ми помогне ще му бъда много благодарен и ще го черпя много :)
OgiDogi
Re: Придръпване, помогнете
Мнение от OgiDogi » 24 сеп 2017, 07:53
Мирчо написа:
23 сеп 2017, 22:13
Ето ти малко препинателни знаци да наслагаш, докато си поема въздух след прочитането на това многоредово изречение.
Щом имаш проблема и на бензин, при сменени свещи и бобини, нещо бърка запалването в правилния момент за точно определен режим на работа. Може да е пропуски на въздух по уплътнения на колектора или вакуумни маркучи, може да е датчик за позиция на колянов/разпределителен вал, а за конкретния двигател - и детонационен датчик (някой от двата или и двата). А ако нещата опрат до датчици, може да се дължат и на окислени електрически връзки - за сигнал от датчик към компютъра или за захранването му.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 24 сеп 2017, 09:37
Може просто да има нужда от реглаж на клапаните. Всички се дзверят в екраните на компа и забравят за това, че трябва да имаш изправен двигател и после да чакаш инжекциона да си свърши работата.
Мирчо
Мнение от Мирчо » 26 сеп 2017, 10:15
Благодаря ви колеги за отговорите, ще пробвам първо от уплатненията на колекторните тръби, а пък ще видим после. Ще се радвам ако още някой даде идеи
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
