Промивка на двигател.
elmarr
Регистриран: 21 юли 2010, 19:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Мнение от elmarr » 30 сеп 2017, 21:39
Купих си кола нов внос,и искам да попитам, редно ли е като сменям маслото с ново,да направя промивка на двигателя.Ако да с каква добавка и на коя фирма.Колата е Форд Фокус 1.6 ti vct-115к.с.Намерих една руска http://www.3ton.ru/?page=catalogitem&item=151.Дайте съвет да ли е нужно.Маслото е черно/старото/,и тракат повдигачите.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Промивка на двигател.
Мнение от synthez 3D » 30 сеп 2017, 21:57
Ако се съмняваш в маслото, това, че е черно е добре. Едва ли се налага промивка на двигателя, но това може да се каже ако се погледне какво е състоянието отвътре. Не тракат повдигачите, а буталата и това е съвсем нормално(при този двигател), ако тракането се изгубва, когато двигателят загрее. При теб може да тракат и муфите, които въртят фазите на газоразпределението, но дори и да са те, ако шума не те притеснява,няма проблем.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 30 сеп 2017, 22:19
Няма смисъл от промивка само ще си дадеш парите напразно колегата от предишният пост ти е посочил причината за тракането втулките на буталата това е фабричен дефект на тези двигатели даже и да са на малко километри. В повечето случаи хората си мислят че са за реглаж на клапаните но проблема не е там!
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 01 окт 2017, 09:34
Зависи от мотора как е поддържан. Промиването има повече смисъл при дизела.
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 01 окт 2017, 09:43
Аз лично съм ползвал Redex за промивка на двигателя за проба никаква промяна след това. Ако имаш големи натрупвания добавката не ги разлага остават си на същото положение.
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 01 окт 2017, 12:47
За мен лично има ефект промивката. След като промия мотора с добавка и сложа новото масло 2 хил. км по-късно и маслото е още бистро(дизелов фокус) Иначе ако е без промивка веднага си става катран почти. Според мен измиват доста реномираните добавки, особено тинята от картера. ползвам на Лики моли промиващата добавка за масло. _friends_
за толкова дълго време,
aspasia
Status: На линия
Мнение от aspasia » 01 окт 2017, 13:01
Като свалях картера за смяна на гарнитурата нямаше грам отлагания направо дъното му лъщеше моят фокус е бензинов за дизелите нямам идея.
elmarr
Мнение от elmarr » 01 окт 2017, 13:43
Да трака първите 30-50s.Като загрее изчезва всичко и се чува само газовата рейка.Бърка ли го,че и сложих идобавка за хидравлични повдигачи,а не е от тях.Маслото е вече на 1500 км и него бута.Масло което съм сложил е това-Mobil Super 3000 XE 5W-30,това наляха в сервиза където я обслужих.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 01 окт 2017, 15:34
Щом като шумът изчезва след като загрее, значи всичко е наред.
elmarr
Мнение от elmarr » 01 окт 2017, 16:08
А добавката пречили му,че съм я сложил.
Мнение от HACKO » 01 окт 2017, 17:30
Не, ама няма и какво да почисти.
А като сменяше ангренажа, не видя ли има ли нагар в главата?
elmarr
Мнение от elmarr » 02 окт 2017, 06:44
На този модел двигатели не се сваля капака на валовете.Зацепването е по друг начин.
al_lukanov
Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
Мнение от al_lukanov » 02 окт 2017, 14:18
И няма хидравлични повдигачи.
