Фиеста - трудно се върти волана?
- irkum
- Регистриран: 03 авг 2006, 13:36
- Модел на автомобила: BMW 320i 97г./ FIESTA 1.4 90г.
Здравейте, фиестата е 90г. 1.4. Проблема е, че волана се върти супер трудно. Разбрах, че може да се оправи лесно, но къде и за колко пари горе долу?
Ше разбереш!!!
- irkum
ОК
Да поясня:
Върти се трудно в движение.На място дори аз трябва да се мъча. Гумите са чисто нови и са на 2.3 атмосфери. Колего от форума казаха кормилно каре, но незнам откъде да го взема. Въпроса беше дали ново или ако може да се рециклира някак.
Иначе колата имаше лек удар отпред като я всзех, ако това има значение...
п.п. рейката ако е колко пари.
Къде ще могат да ми кажат с точност какво и е на колата/?
Ше разбереш!!!
carrot
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Първо пробвай да напръскаш каренцето с някаква течна/проникваща смазка - нещо от сорта на WD-40 - ако се пооправи =>там е проблема (по-принцип най-вероятно е така), ако не - търси другаде.
Карето в МП го търси (нещо между 40 и 55 лв?). Има и други (8-20 лв) но май не изкарват дълго
Желателно е да си направиш и реглаж на предницата - след (ако) смяната на карето.
- nikolay1982
- Регистриран: 11 дек 2007, 20:10
- Модел на автомобила: ford fiesta
bajdmityr
- Регистриран: 02 яну 2008, 11:55
- Модел на автомобила: fiesta 1990 1,4
При мен беше от карето, волана се въртеше трудно имаше луфт. Май е слабо място на фиестите и аз имам същата и съм го сменял 2 пъти. Взима се ново доколкото знам не се рециклира струва както казва колегата до към 50 лева. Този който прави реглаж би трябвало да може да прави диагностика и да каже от какво е. Ако е от карето то се сменя и тогава се прави реглаж. Не изключвам причината да е само в реглажа
- madboy
- Администратор
Ае, как от каре ще се върти трудно волана! Я обяснете, защото това каре свързва двете части на кормилния прът. Ако се прецака ще има луфт при въртене на волана, но как ще затормози самото въртене?! Единствено, ако се скъса ще има "лек" проблем във връзка с въртенето на волана.
- naftova pechka
- Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
- Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p. - Местоположение: София
няма оправия
ВЕНОМЧО..разкрача не се оправя с реглаж.....да не е поизгнило тук таме и вече коша да поддава по малко. присъщо е това, гледам при доста фордове, а и други марки. годинките си казват думата. при реглаж няма да се променят нещата....реглажа оправя сходимостта дали колелата са извъртени спрямо пътя наляво или надясно, но не и ъгъла под който контактуват с пътя. ако много е разкрачена майката му е вдигане рязане, и после събиране и заварка, но трябва да се имат данните за разстоянията за да я съберат както трябва. по-евтиния вариант е заваряване на тръба в коша /аз съм с такава ама изпълнението не е добро/ няма да я прибере, но поне ще я закрепи. нещо от типа "ПО-ДОБРЕ ОТКОЛКОТО НИЩО". освен това придава спортен вид
и всичко живо се диви
4.2 L/100 km. - извън; 6.00 L/100 km - sofia - fiesta
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
madboy, интересно, че и ти си писал в тая тема, пък сега не знаеш за какво става въпросmadboy написа:Ае, как от каре ще се върти трудно волана! Я обяснете, защото това каре свързва двете части на кормилния прът. Ако се прецака ще има луфт при въртене на волана, но как ще затормози самото въртене?! Единствено, ако се скъса ще има "лек" проблем във връзка с въртенето на волана.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=11392" onclick="window.open(this.href);return false;
- venom4o
По предницата нямам никакви луфтове или тропания.. Единствено предно ляво седи малко разкрачено...Приятелите ме ебават ,че е като спортен автомобил защото нали те са така.. Амортесиорите ми за заминали ама напълно ... дали не е от тях? На един познат от амортесиори му се беше разкрачила като ЖАБА отзад...
- traqn_savov
- Регистриран: 03 май 2007, 20:23
- Модел на автомобила: citroen xsara 1.4i 99 silverlight
- Местоположение: VARNA
еми ви сте си едни оаквачи.
Траян Савов:
Траян Савов:
spbahov
- Регистриран: 16 окт 2007, 21:50
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3
- Местоположение: Stara Zagora
Re: Фиеста - трудно се върти волана?
Здравеите и от мен.Аз сам нов в форума но в момента и аз имам същия проблем.Взех си кормилна реика и каре( кормилно)в четвъртък ще ги сменям и ще видим.Реика и каре-40лв.
