Фокус 1,8tddi не върти стартер
hasegade
- Регистриран: 12 яну 2017, 18:44
- Модел на автомобила: Focus 1.8 tddi/90hp '00
Здравейте. Форда е фокус 1,8тдди 90к.с.
Като застудя преди 2-3 дни сутринта не искаше да върти на стартер. Завъртам ключа, игасват си контролните лампи , въртя и никаква реакция( не завърта въобще все едно няма ток, а всичко си свети по таблото и акумулатора е читав. След 50-60 опита се отказах. Чува се едно леко цъкане от кутията с релетата и веднага като се опитам да завъртя се чува единично цъкане долу под двигателя от към страната на купето. Стартера е ремонтиран преди 2 години и не мисля че той е проблема.
Сляд обяд като се постопли времето, завъртя и запали от раз. Вече 2-3 дни времето е по-топло и пали(върти стартера) без проблеми.
Като застудее тези дни, пак ще очаквам да не върти въобще като давам контакт.
Някое реле ли се бъзика и не подава сигнал към стартера или стартера "слепва" и грам не ще да завърти като е студено?
Благодаря.
Благодаря.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Фокус 1,8tddi не върти стартер
По-скоро шалтерът е клеясал/ръждясал и при по-студено електромагнитът не успява да придвижи котвата. Може да си ремонтирал стартера - сменен четкодържател, втулки, почистване, ама шалтерът се сменя целият, че е капсулован.hasegade написа: ↑04 ное 2017, 14:45Здравейте. Форда е фокус 1,8тдди 90к.с.
Като застудя преди 2-3 дни сутринта не искаше да върти на стартер. Завъртам ключа, игасват си контролните лампи , въртя и никаква реакция( не завърта въобще все едно няма ток, а всичко си свети по таблото и акумулатора е читав...
Сляд обяд като се постопли времето, завъртя и запали от раз. Вече 2-3 дни времето е по-топло и пали(върти стартера) без проблеми...
Благодаря.
- fordmaniac
- Status: На линия
Мери на управляващия извод на шалтера при завъртян ключ, ако идва 12, проблема е в него, както каза Оги.
hasegade
Благодаря ви за отговорите.
Като имам решение по въпроса, ще пиша пак.
hasegade
Забравих я малко тази тема. Точно това се оказа проблема.
