Осветление заден рег. номер, фокус 1, хетчбек
otoyol
- Регистриран: 21 яну 2016, 20:56
- Модел на автомобила: Ford Focus 1, 1.8 TDCI, 115 h.p.
- Местоположение: Русе
Колеги от къде е достъпа до крушките на осветлението на задния регистрационен номер на Фокус 1, хетчбек? А в коя бушониера е предпазителя - вътре в купето или под капака на мотора ?
- antipower
- Местоположение: Карлово
Re: Осветление заден рег. номер, фокус 1, хетчбек
Ако не ти е монтиран много нагоре регистрационния номер е възможно от вънка.
От вътре не мога да си спомня дали можеше да се обслужи.
- madboy
- Администратор
Само навън излизат плафоните.
- S_C
На всички коли достъпът е отвън по стандарт. Дори когато се случи така, че има достъп и отвътре, това не е основния вариант.
otoyol
Благодаря, колеги. Изваждат се плафончетата навън, много лесно е било... Оказа се, че бушон номер 62 (7,5 А) е изгорял, смених го и се оправи всичко. Но, в последствие се оказа, че нямам габарити и осветление на уреди. Смених бушон ... мисля, че номер 30. След това отново отказа осветлението на задната рег. табела !!! И докато се мотая около колата - замириса вътре на изгоряло и веднага изключих ключа на фаровете. Махнах бушона на осветлението за рег. табела. Някой може ли да ми каже къде ли минават кабелите за отзад ? Някой патил с подобно проблемче ?
По пода покрай левия праг, ама първо огледай вътре във вратата и най-вече там където минава от купето във вратата. Във багажника отдясно, като отвориш капака на кората ще видиш две букси, едната е за осветлението отзад (не се сещам точно коя от двете беше), изключи ги и ако пак изгори бушона тогава търси във снопа по пода. Ако не изгори, значи проблема е във вратата.
Теглич имаш ли?
Теглич имаш ли?
otoyol
Много благодаря ! Теглич нямам.
otoyol
Колеги, проблемът е доста особен ! Без да е включен контакт, като включа габарити от ключа за фаровете, осветл. на рег. номер работи. И двете лампички си светят, бушони не горят ! Ако дам контакт и тогава включа габарити или фарове, то тогава осветлението на рег. номер изключва, напрежението на инсталацията видимо намаля и аз веднага изключвам ключа, че да не се запаля .............. Тогава гори и бушона за осветлението на таблото !!! Моля, някой ако е наясно с ел. схемата да даде мнение, какво различно се случва във веригата за осветлението на рег. номер когато конт. е изключен или включен ?
