Присветване на фаровете докато пали-Фокус 2008г.
Raaziel
Регистриран: 06 окт 2015, 22:22
Мнение от Raaziel » 28 ное 2017, 09:19
Здравейте,първия ми въпрос тук...От скоро забелязвам ,че докато паля колата при изключено копче за фаровете,присветват късите светлини...Нямам автоматично светване.Някой сблъсквал ли се е с този проблем?
sinnerman
Регистриран: 07 сеп 2012, 11:08
Модел на автомобила: focus
Re: Присветване на фаровете докато пали-Фокус 2008г.
Мнение от sinnerman » 28 ное 2017, 09:57
Означава, че скоро ще ти умре акумулатора.
Miri4
Регистриран: 05 май 2009, 20:42
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Мнение от Miri4 » 28 ное 2017, 10:37
sinnerman написа:
28 ное 2017, 09:57
Интересно..... може ли да обясниш по-подробно
Raaziel
Мнение от Raaziel » 28 ное 2017, 22:29
Хммм...по принцип не е изключено,защото акумулатора вече е на над 3год.,но поне мога да го заредя и да видя дали ще спре присветването...Но каква връзка има не мога да стопля...И аз ще съм благодарен на някакво разяснение...
sinnerman
Мнение от sinnerman » 29 ное 2017, 11:02
На моят фокус МК 2.5 , няколко дни преди да си замине акумулатора, точно както при теб,ми присветваха фаровете при палене. Беше оригиналния Varta на 7 години. Палеше без никакви признаци за проблем. Замина отведнъж. На мой познат, със същия модел фокус г. се случи същото. Не знам каква е закономерността с присветването на фаровете. С новия акумулатор присветването изчезна. Алтернатора си зарежда нормално. Всичко е в ред. Вече наближава 3-та година.
Мнение от HACKO » 29 ное 2017, 11:11
Стартера е голям консуматор и докато върти двигателя в момента на преодоляване съпротивлението на компресията напрежението на недобре заредения или изхабен акумулатор пада под критичното и електронните системи се рестартират. Явно при новите модели фаровете се управляват от някакъв електронен модул, който при първоначално включване на захранването пуска фаровете за кратко. Същия ефект трябва да се получи и при изключване и последващо включване на акумулатора към колата.
Raaziel
Мнение от Raaziel » 13 дек 2017, 16:00
И така,оказахте се прави.При първото застудяване,една сутрин едвам запали,като след това сложих акумулатора на заряд и един два дена пали нормално,като беше топло,но и присветването остана...
От няколко дена имам нов акумулатор и всичко се реши-присветването спря...
Благодаря на отзовалите се.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
