От Ford - Fiesta IV (Mk4-Mk5) - 1.25 i 16V (75 Hp), 1999 г.
- paci
Трябва да имаш сериозен проблем с главата за да караш тази Фиеста със скорост над 130 - 140.
Вероятно важи за всички малки коли, но нямам опит с друга.
Вече 11 години я карам тази.
Карал съм я със 160 .. не е като да не знам какво е с над 140
Държиш здраво волана над 140 , нали ? А тоя джитка у феиса със 190
- paci
Ми не. Върви си гюма ама усещането е кошмарно. Усещаш, че нямаш сцепление и контрол.
Не е жалена и моята. На всички събори с писти е била. Отделно с/у колко келеши и умрели бегачки е пускана.
Ама високата скорост е безумие!
https://www.vbox7.com/play:e575245e9f
Имах преди време алфа 146 с ремап. Що го направих тоя ремап - не знам. Така или иначе , като вдигнех / при изпреварване/ 130-150 имах чувството, че се отлепям от асфалта. Ма колегата е освен безумен , явно и безсмъртен. Второто не е вярно , но той още не знае. Аз съм му пратил клипа в КАТ на мига , в който го пусна разбира се , защото не искам да има идиоти на пътя. Знам ли , утре може мен да челоса. Да чака "картичка" за 300 кинта / ако плати до 7 дни/. Мариян Мариянов. И 3 месеца без кетап - бонус от мен. Ако продължи да се прави на батман , още екстри ще му уредя.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Ех, жалко за бутилката черно Джони...
Ем то и аз съм на сухо , защото се бях вързал в баса , ама по-добре живи , отколкото почерпени, пък после умрели.
- ^DAYWALKER^
- Регистриран: 16 ное 2012, 09:06
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 16V Zetec - S
- Местоположение: Сандански
За последно " летяхте " ли или пропуснахте
А колкото до тая средна скорост 135км ...... предполагам знаеш как се смята и че ако караш със 135км/ч , някъде в тунел и т.н. паднеш на 80км/ч за 10 мин. после трябва да караш със 135 км/ч + разликата , която е 55 км/ч за 10 мин. за да наваксаш загубите , което лично на мен ми се вижда странно по тия пътища с този трафик с мотор 1.25 ......
Не от мотора , колега ! Момчето е нешлифован диамант, ако имаше шанс да иде и във Ф1 , Хамилтън щеше да е вечно втори. То и тоя мотор е голям за неговите възможности.^DAYWALKER^ написа: ↑23 яну 2018, 17:45За последно " летяхте " ли или пропуснахте![]()
- LORDA83
Успех с която и да е от пробите ти описани и споменати по-горе хахахахaivo_63 написа: ↑16 яну 2018, 21:19Имах преди време алфа 146 с ремап. Що го направих тоя ремап - не знам. Така или иначе , като вдигнех / при изпреварване/ 130-150 имах чувството, че се отлепям от асфалта. Ма колегата е освен безумен , явно и безсмъртен. Второто не е вярно , но той още не знае. Аз съм му пратил клипа в КАТ на мига , в който го пусна разбира се , защото не искам да има идиоти на пътя. Знам ли , утре може мен да челоса. Да чака "картичка" за 300 кинта / ако плати до 7 дни/. Мариян Мариянов. И 3 месеца без кетап - бонус от мен. Ако продължи да се прави на батман , още екстри ще му уредя.
На тез безпочвени смешки и глупости няма какво друго да сторя, освен да се ухиля до ушите Ивчо
P.S: м/у другото наистина ръсиш най-големите глупости от присъстващите и пишещи в темата!
Последна промяна от LORDA83 на 23 яну 2018, 21:54, променено общо 1 път.
Много взе да раздаваш бутилките.
Ще видим , колко безпочвено се изказвам , като му дойде времето.
Не ме наричай "Ивчо" , щото мога да ти бъда баща / теоретично - то от моя ген няма как да се пръкне идиот/.
Върви да подгрееш дзвера, че утре ще е студено. Да си готов за пистата.
