Разкрачено скорпио
tata1971
Разкрачено скорпио
Мнение от tata1971 » 02 дек 2006, 23:04
Здравейте
Имам форд скорпио.Разкрачени са задните гуми и това е.Дайте ми съвет какво да правя-
1.да сменя тампони
2.да сменя пружини или да подложа транспортна лента на старите
3.да си карам така и да въртя гумите
Приемам идеи.
Наесен с песен в К1.
diesel1.6
Re: разкрачено скорпио
Мнение от diesel1.6 » 05 дек 2006, 10:02
tata1971 написа:Здравейте
1.да сменя тампони
Приемам идеи.
оправи височината на колата с подложки, пружини от други коли или нови
tata1971
клекнало скорпио
Мнение от tata1971 » 05 дек 2006, 11:58
Благодаря за съвета колега.Имам транспортна лента от кято ще изрежа необходимото парче и после -ами ще гледам да го поставя.За целта търся начин да задържа пружините със скоби-и като вдигна колата те да останат свити :shock: та да поставя подложките.Ако има готови подложки ? бих сложил тях но не знам къде-отгоре или отдоло на пружината.
diesel1.6
Re: клекнало скорпио
Мнение от diesel1.6 » 08 дек 2006, 23:44
tata1971 написа: бих сложил тях но не знам къде-отгоре или отдоло на пружината.
сложи ги така, че да не се изплъзнат настрани после. за лада има готови подложки, за диаметър на пружината около 14,5 см. не е лошо да ги омажеш с каучуково лепило - прома, селт и т.н. може да подложиш една горе и една долу, и без това ти трябват над 2 см, може би 3-3,5.
а за да монтираш, на канал сложи нещо под едното колело и жържи пружината с тел. няма да е голям зорът, те са ти смачкани пружините и са слаби. ако откачиш единия край на носача, оружината може и да излиза без завързване.
нямам скорпио... иначе щях да кажа какво се прави :)
T punchev
Мнение от T punchev » 09 дек 2006, 11:26
Зравеите,аз те стветвам в никакъв слчаи да не връзваш прожината с тел,може да стане голяма беля,по добре даи 20 лв за скоби!!!.Друго мога да ти препоръчам http://www.bgtuning.com/catalog/index.p ... e3a0ebe4f9" onclick="window.open(this.href);return false;. Тези скоби ми изглеждат качествени,но не съм използвал и незнам какъв резултат дават!
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 09 дек 2006, 16:12
T punchev написа:Зравеите,аз те стветвам в никакъв слчаи да не връзваш прожината с тел,може да стане голяма беля,по добре даи 20 лв за скоби!!!.Друго мога да ти препоръчам http://www.bgtuning.com/catalog/index.p ... e3a0ebe4f9" onclick="window.open(this.href);return false;. Тези скоби ми изглеждат качествени,но не съм използвал и незнам какъв резултат дават!
на мене тези скоби ми изглеждат единствено боядисани, друго качество не забелязвам :D . на скорпиото не може да ги сложи, няма място. те не са за демонтаж, а за "тунинг" - да си свиеш пружините временно, примерно за петък вечерта само.
същият и по-ефтин ефект става, като си сложиш торба цимент в колата за вечерта с гаджетата.. става много фешън тунингБГ ниска
вържи си здраво пружините с хубава тел. мека, здрава, желязна, на 4 места двойна или четворна - зависи от дебелината.
предполагам са слаби, но прецени сам. принципът в бг е че което не става с тел, става с повече тел! :) :D
извинявам се на тунинг маниаците, но от монтьорска гледна точка нещата изглеждат смешни.
tata1971
скорпио
Мнение от tata1971 » 09 дек 2006, 20:19
Аз тел ще намеря.А пък тези от лада подложките за d=14.5 на пружината а моите са с d=12.25.
T punchev
Re: скорпио
Мнение от T punchev » 10 дек 2006, 11:37
diesel 1.6 маи не си забелязъл че има и скоби за удължаване на пружините! Теорията ти за тунинговане посредством торба с цимент в багажника е впечатляваща!!!!!
tata1971
СКОРПИО
Мнение от tata1971 » 10 дек 2006, 22:46
Гледам че за моите пружини са скоби модел,B,обаче отам нататък на 120 градуса ли да ги сложа на 90 ли не знам.Май най добрия начин е с подложки поне за мен.А има едни гуми дето се набиват в самите пружини но те са лада че там пружините са значително по дълги.
:idea:
diesel1.6
Re: скорпио
Мнение от diesel1.6 » 19 дек 2006, 22:34
tata1971 написа:Аз тел ще намеря.А пък тези от лада подложките за d=14.5 на пружината а моите са с d=12.25.
срежи гуменият пръстен и го залепи. срежи го не направо, по сеението, ами под наклон, като луканка :) - така срезът има по-голяма площ и се залепя по-здраво.
ако слагаш скоби, трябва да са или на 120 или по-добре на 90 градуса, но според мен като ги хакнеш два пъти на някое разлюляно място по асфалта и само на скоби ще станат :D :D
само ти подсказвам, че пружините на вартбург, предните от лада, и някои от шкода са с диаметър около 12.5 - 13 сантиметра.... би могло да се използват, след малко скъсяване.
за подложки може да използваш не само гума. много практично е да са от дърво или шперплат. обработва се лесно, ефтино е и го има навсякъде. после ако някой ти каже че колата ти е дървена, ще имаш повод да се хилиш.
tata1971
пружини
Мнение от tata1971 » 20 дек 2006, 15:43
А гледах един руски сайт с приспособявани пружини-много интересно.
Благодаря за съветите че съм бос за окачването.
Plamen CONSUL 73
Местоположение: ВАРНА
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 20 дек 2006, 19:54
Това с гумите за Лада между витките дето са по 1 лев не го смятаи за решение ,пружините са дебели и няма как да се захванат стабилно така че ..... Абе вземи си пружини все ще си намериш евтино.Аз сам пробвал и не е стабилно намерих си пружини :wink:
tata1971
пружини
Мнение от tata1971 » 20 дек 2006, 21:35
Пружини съм намерил нови 60 лв на брой.Но подозирам че е възможно да са ташакларъ /стария собственик ми обясни че ги е сменял но странно защо колата не се е вдигнала т.е. май менте ще да са излязли/
Та и с това -гумите между витките е добро за ладите защото тяхните пружини са по дълги съм го изключил.Засега виждам вариант с гумени подложки и две пружини на старо от някое скорпио.
diesel1.6
Re: пружини
Мнение от diesel1.6 » 20 дек 2006, 23:09
tata1971 написа:Пружини съм намерил нови 60 лв на брой.Но подозирам че е възможно да са ташакларъ /стария собственик ми обясни че ги е сменял но странно защо колата не се е вдигнала т.е. май менте ще да са излязли/
прочети какво съм писал тука
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2826" onclick="window.open(this.href);return false;
и ако ми кажеш резмерът на пружините, ще ти кажа с какви аналози разполагаш.
за 60 лв на пружина почти се навивам да дойда да ти ги направя лично :)
п.с: :shock: :shock: :shock: :D ама ти в бургас ли си бре! (чак сега погледнах) аз мислех - софия.. - повечето са от там.
до бургас наистина мога да дойда, и да ти сложим едни пружини.
tata1971
СКОРПИО
Мнение от tata1971 » 22 дек 2006, 21:20
Дбре ама на финансови теми сега не мога да говоря.Айде другата година.
tata1971
подложки
Мнение от tata1971 » 14 фев 2007, 23:06
Вчера сложих едни гуми между витките на пружините - по 2 на пружина а цената по 1.8 лв на брой.Кърмата изплава над старата водолиния -останах доволен.Пък и гумите се оправиха т.е. не са така "спортно"разкрачени.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
