Задна чистачка на Мондео мк1-Проблем!
Uvis
Регистриран: 16 май 2013, 18:21
Модел на автомобила: Mondeo,Fiesta,Transit,
Мнение от Uvis » 09 апр 2014, 14:14
Спря да ми работи задната чистачка и въпросът ми е отзад на самата чистачка има ли някакво реле или бушон... общо взето какъв би могъл да бъде проблемът... _friends_ _friends_
bikercho
Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia
Re: Задна чистачка на Мондео мк1-Проблем!
Мнение от bikercho » 24 апр 2014, 21:26
Здрасти колега най вероятните причини според мен са или в лосчето за включването на чистачката или по вероятната причина прекъснат кабел в гуменият маншон свързващ задната врата с купето вземи един мултицет и премери идва ли до отзад ток по точно това гумено маншонче се вади извади го и огледаи кабелите точно там където се прегъват и така успех а пък отзад не търси реле или бушон бушоните за чистачките са под волана
Любо
Мнение от Любо » 25 апр 2014, 08:25
И като разглобяваш да мериш провери масите по задния капак.
Uvis
Мнение от Uvis » 11 юли 2014, 18:11
Мерси много оказа се прекъсната букса _friends_
mutant
Регистриран: 30 мар 2008, 12:31
Модел на автомобила: Mondeo MK1 DOHC 1.8i 16V '94
Местоположение: Габрово
Мнение от mutant » 22 мар 2018, 18:57
Същатата кола, същия проблем, а ето и как се случи:
Днес беше паднал мокър сняг. Пуснах задната чистачка, мислейки че ще го прекара. Да ама не - стигна до средата на хода си и спря.
Нищо рекох си, заминало е бушончето, после ще го сменя. Обаче се оказа, че задните и предните са на общ предпазител - черен 10 ампера с биметална пластина в него, който си е наред. Та въпросът ми е какво може да се е случило? Моторчето на задната чистачка ли е заминало?
Мнение от HACKO » 23 мар 2018, 10:35
Първо провери да не е превъртяла оста на мотора във рамото на чистачката.
mutant
Мнение от mutant » 23 мар 2018, 11:04
HACKO написа:
23 мар 2018, 10:35
Проверих го, преди време ми се беше случвало да превъртят шлиците, но след това съм го затегнал добре и проблема не е от там.
Прочетох за едно спомагателно реле - R21 оранжево на цвят било и отговаря за Rear screen wiper interval - интервала на задната чистачка.
Намира се във Bulb module bracket, което обаче не ми е много ясно къде е, пък и колата не ми е под ръка в момента. Въпросът ми е дали е възможно проблемът да е от него и да ме насочите къде да го търся евентуално.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 23 мар 2018, 11:10
Провери кабелите в гумения маншон, както пишат по-нагоре. Ако маншона не е влязъл хубаво влиза влага и ако има прекъснат кабел, сещаш се какво става. Маркучето, по което тече течност за чистачки също се къса и прави проблеми.
Пс всъщност зависи комби или седан е колата
mutant
Мнение от mutant » 23 мар 2018, 11:21
Ради-1 написа:
23 мар 2018, 11:10
Кабелите ще ги проверя, макар да ме съмнява да е от тях. Маркучетата за течност съм ги сменил преди години преди години със силиконови. Старите се бяха опекли и се трошаха като солети.
Колата е хечбек, седаните нямат задна чистачка ...доколкото знам.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 23 мар 2018, 12:08
Някои иматИзображение
mutant
Мнение от mutant » 23 мар 2018, 12:37
Ради-1 написа:
23 мар 2018, 12:08
Някои имат
Извинявам се тогава.
mutant
Мнение от mutant » 26 мар 2018, 13:26
Ако някой го интересува беше блокирало редукторчето на машинката. Като освободих моторчето и му подадох напрежение завъртя. Събрах моторредукторната група и след като се уверих, че върти добре я монтирах отново под капака и сега си имам работеща задна чистачка.
Ради-1
Re: RE: Re: Задна чистачка на Мондео мк1-Проблем!
Мнение от Ради-1 » 26 мар 2018, 20:25
mutant написа:Ако някой го интересува беше блокирало редукторчето на машинката. Като освободих моторчето и му подадох напрежение завъртя. Събрах моторредукторната група и след като се уверих, че върти добре я монтирах отново под капака и сега си имам работеща задна чистачка.
Полезно е че споделяш как си решил проблема си. Може да помогне на други
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
