Загряване на двг 1.6 TDCI
ivo_63
Набедих термостата за смяна , поради причина , че бавно вдига градуси и при загрял двг ако чакам на място да речем 15 минути двг изстива до връщане на стрелката до 0. Смених го с нов Беер или нещо такова , но няма промяна . Нормално ли е това ? Иначе в движение си загрява и има здраво парно , но ако спра на място бързо изстива и започва да духа хладко. Ако я запаля и оставя на място ще работи , докато свърши горивото , но не загрява. Ако пусна газта по нанадолнище пред очите ми стрелката започва да пада / ако баира е достатъчно дълъг ....
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
- Status: На линия
Re: Загряване на двг 1.6 TDCI
Нека и други с точно такъв двигател да кажат дали и при тях е такова поведението, но аз ще кажа, че при чисто нова Фиеста 1,4 TDCI нещата бяха същите през зимата.
- GeorgiToRuleThemAll
- Регистриран: 18 авг 2016, 17:43
- Модел на автомобила: 2015 1.0 EcoBoost 74kW
- Местоположение: Асеновград
Тази зима моята кола също не загряваше на място. Просто такъв студ, че не може. В движение беше 6+.
ivo_63
Логиката изисква като поспадне температурата на двг , големия кръг да затвори и на малкия да пази едни 40-60 градуса. За това отговаря термостата и затова го смених / оказа се без нужда - проверен , работещ/ , но положителен резултат нямам. Да видим още мнения, термостата ми е с гаранция все пак. Датчика за температурата е набучен в него , така че и там няма какво да се гледа.
Мой приятел с Мондео 2.0 TDCI , 132 кс мотора имаше същия проблем , казали му че има и втори термостат и след като сменили и него се е оправило всичко. Не знам да няма още нещо по охладителната система , което да прецаква топлото ?
- DigiPro
Ако става дума за B-Max-a 1,0 Ecoboost, при мен същият има перфектно парно дори в най-големите студове, включително и на място. Досега не съм карал кола, която да загрява толкова бързо купето.GeorgiToRuleThemAll написа: ↑24 мар 2018, 18:54Тази зима моята кола също не загряваше на място. Просто такъв студ, че не може. В движение беше 6+.
al_lukanov
- Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
Фюжън 1.4 ТДЦИ 2009 г.- нормално парно в града.
ivo_63
За коли със свещи в антфриза или ел. реотани, печки и т.н не говорим. То и мойто пежо само да запали и задухва топло , но е с ел. реотани и е друга тема. На С-мах колегата има auto heating със свещи в антифриза и електронно регулиране, еееее друга бира.
ivo_63
Парно имаме всички колега в движение ! Спри на място и чакай 15 мин и кажи тогава какво се случва !
al_lukanov
На място също има нормално парно.
ivo_63
Къде е проблема при мен тогава се пита ?
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Сутрин като я запалиш и я оставиш да клопа на место затопля ли маркучите на радиатора?
Да, за същия автомобил става въпрос. Вътре парното беше перфектно - да, но двигателят не достигаше пълно загряване и все пак вътре беше много топло.DigiPro написа: ↑24 мар 2018, 19:35Ако става дума за B-Max-a 1,0 Ecoboost, при мен същият има перфектно парно дори в най-големите студове, включително и на място. Досега не съм карал кола, която да загрява толкова бързо купето.GeorgiToRuleThemAll написа: ↑24 мар 2018, 18:54Тази зима моята кола също не загряваше на място. Просто такъв студ, че не може. В движение беше 6+.
ivo_63
Не съм пробвал , ама дали мога да стигна до тия маркучи с ръка ?lubomirov89 написа: ↑24 мар 2018, 23:20Сутрин като я запалиш и я оставиш да клопа на место затопля ли маркучите на радиатора?
- dmastard
- Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Колега, и при мен така работи, със същия двигател съм, и аз сменях термостат и няма разлика.Набедих термостата за смяна , поради причина , че бавно вдига градуси и при загрял двг ако чакам на място да речем 15 минути двг изстива до връщане на стрелката до 0. Смених го с нов Беер или нещо такова , но няма промяна . Нормално ли е това ? Иначе в движение си загрява и има здраво парно , но ако спра на място бързо изстива и започва да духа хладко. Ако я запаля и оставя на място ще работи , докато свърши горивото , но не загрява. Ако пусна газта по нанадолнище пред очите ми стрелката започва да пада / ако баира е достатъчно дълъг ..../.
Единственото различно при мен е, че ако я оставя на място, не съм забелязал чак да пада температурата, ама 15 минути на място зимата не съм стоял.
- fordmaniac
Проблема на всички дизелови коли с неголям мотор , до към 1.6 TDCI за малки ги смятам и много съвремемнните Екобуст бензинови е високият термичен КПД на съоветните. Топлинните загуби са много по-ниски и това обуславя икономичността в градски условия. При престой на място цикловият горивен разход е толкова нисък, че не остава за отопление и мотора се преохлажда. Той термостата затваря големия кръг, ама пак не стига, топлината която се отнема за затопляне на купето е повече от отделената от цилиндровия блок и глава.
Личен опит с Фокус 1.6 TDCI 110 к.с. без нагреватели ( изгорели свещи ) при - 5 С : палене, чистене на сняг, връзване на кодочетец и каране до работата 6 кМ. с висене по задръствания за това пътуване имаше нелошо парно ( абе към слабо ), но до сервиза не отвори термостата.
Същия маршрут с на брат ми Мазда 6 2.0 D 136к.с. '05 с изгоряло Вебасто ефекта същия и аз мръзна и мотора! След подмяна на Вебасто-то с рециклирано няма равно като топло!!!
Тъй че ако няма подгревател на нафта или свещи, никой термостат не помага.
Поздрави.
Поздрави.
ivo_63
Предполагам си напълно прав, не съм се сещал на място да спра парното и да видя как ще е , но предполагам тогава няма да отиде към охлаждане на двг. Явно ниската външна температура , комбинирано с продухването на радиатора на парното и малкия разход , довеждат до тоя ефект.
Същата работа и на буса, 2.5 ТДИ, когато не работи Вебастото няма загряване а пък като загрее 10мин на място и е под 40о. Като рестартират печката, че напоследък взе да се самозаключва, нещата се оправят до следващия отказ.
iCe_faCe
- Регистриран: 13 сеп 2009, 11:32
- Модел на автомобила: fiesta
Re: RE: Re: Загряване на двг 1.6 TDCI
Вебастоivo_63 написа:За коли със свещи в антфриза или ел. реотани, печки и т.н не говорим. То и мойто пежо само да запали и задухва топло , но е с ел. реотани и е друга тема. На С-мах колегата има auto heating със свещи в антифриза и електронно регулиране, еееее друга бира.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
