Мнение за Форд Мондео 1.8 Тд
A.Tashev98
- Регистриран: 26 мар 2018, 20:18
- Местоположение: sofia
Първо да кажа здравейте колеги, така запътил съм се да вземам горепосочената кола. Но има едно голямо,но колата не пали както трябва да пали един дизел, вирти няколко секунди и тогава пали, казаха ми, че били свещи,иначе си върви перфектно колата.Така мотора предкамерен ли е ако може да ми каже някой и ако не греша те са с механичната помпа нали? Ако бъде закупена евентуално може,ли да ми кажете какъв разход долу-горе би давала с 120 на магистралата и градско. И как вървят нещата с обслужването,турбини и така нататъка. Благодаря предварително, знам че ще получа нужната информация.
Re: Мнение за Форд Мондео 1.8 Тд
Те така си палят, но с центровка и профилактика това се ликвидира. С предкамерно запалване е, с механична ГНП. Със до 120 на магистрала може и до 5.500 да ти слезе, градско в зависимост от стила на каране между 8 и 10/100 км. Ремъци, ролки, водната помпа, цената няма да ти хареса, може и до 1000 лв. да стигне, ремонт на моето турбо правих в Сливен за 380 лв. Измери компресията на мотора, това е показател за състоянието на мотора. Подгревните свещи не са кой знае колко скъпи, и ако от изгоряла свещ не пали добре, то след студено запалване без подаване на газ мотора претриса минута две.
A.Tashev98
именно за това питах дали е предкамерен понеже преди имах предкамерно венто и ако не го подгрявам палише с няколко превъртания а пък зимата като му изгореше някоя свещ и доста трудно палеше. Съжалявам за пунктиацията просто ме мързи
Няма лошо от мързела. Аз като го взех моето палеше също така, но го закарах в Ямбол при Specialista , и сега ми пали от четвърт, той ми поддържа горивната система.
A.Tashev98
благодаря за бързо дадените отговори, все пак е стара кола, не мога да искам да бъде перфектна. Просто искам да се придвижвам от точка А до т.Б.
ivo_63
Модела е доста стар , без мерене на компресия го взимай само ако ти го подаряват. Модела гние доста. На градско 8 лятото мин., 10+ зимата / ако запали/. Магистрално под 6 трудно слиза / ако караш с 90/, иначе 6.2-6.6 с клима. Не знам какви пари ще даваш , но смяна ангренажи , водна помпа и масло е минимум 500 лв на тоя модел.Евтини части втора ръка, но минаха годините на тоя модел. Не ти го препоръчвам , освен ако не е от познат и много поддържан.
A.Tashev98
ЕМ, колега колата е от познат и според мен на добра цена, всъщност аз даже не съм и я видял колата още баща ми я е гледал понеже не се намира в софия. Ако я взема ще се похваля, ма то всъщност, не е за хвалене тая стара каруца.
ivo_63
То тоя модел МК2 е предполагам върви 500-800 лв. Според фацата. Щото повечето са нагнили. Пак ти казвам послушай колегата Ялта - без мерене на компресия не го взимай.
al_lukanov
- Регистриран: 08 фев 2011, 12:14
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 2005 sold, Fusion 1.4 TDCI 2009 sold, Focus 1.6 Ecoboost 2012 sold, Volvo V60 2016, Toyota LC120 2008
Бензинова ще е по-безпроблемна. И на газ става.
A.Tashev98
Абе да ви похваля в тоя форум сте много добри веднага отговаряте без да се правите на интересни/време за реклама хаха/ На баща ми колата е пикасо и в техния форум доста е оскъдно. Дори и да не взема тази по натъка може да събера още някой лев и да се насоча към фикусник.
ivo_63
Много добра идея , колега !
A.Tashev98
Леле това 1.8 ТД ли е и реален ли е всъшност или е 2 литра отгоре
Няма как да е 1.8 td. Некъв Комън рейл е...........A.Tashev98 написа: ↑27 мар 2018, 20:41Леле това 1.8 ТД ли е и реален ли е всъшност или е 2 литра отгоре
- S_C
Приятелю...има голяма вероятност да седнеш на коженото колче с тоя нафталин. Не си писал какво е Мондеото -1 или 2, защото и двете ги има с ТД мотор, който при двата е принципно еднакъв, но само принципно. Разликата е точно толкова, колкото да се прокълнеш три пъти задето си я купил тая кола, ако се окаже примерно с умряла помпа или без комресия. Внимавай страшно много какво купуваш, защото освен дето е кола на 20 години, моторите изобщо нямат славата на милионници. Особено на двойката.
Не са баш кочини, но имат тенденция много бързо да се вкочинясват, веднъж попаднали в ръцете на небрежен собственик. Трябва да ти е ясно, че много малко са тия, дето ще продадат кола с 20 лева данък и качествата на Мондеото (откъм купе) ако всичко и е наред. Трябва мнооого да ги е ухапал щъркела.
A.Tashev98
Мондеото е 1, леле доста ме разубедихте. След няколко мислех да ходя и аз да го гледам, ма вие ме убихте.
ivo_63
Моето Мондео беше 1996 МК1, продадох го през 2013 и още го кара човека , но здрава ламарина няма по него. Така че , двигателя е читав, но читаво Мондео 1 или 2 , и дизел вече рядко може да се срещне.
Снимката е на Фокуса от подписа ми. Напълно реална. Дистанцията е Пловдив- Русе, през Шипка. Снимката е направена точно паркинга на Горнооряховската скара при село Обретеник. Имам и свидетели
- S_C
Иди го виж, но имай едно наум, че за да го продава, нещо му има. Мондеото е машина с много добро купе. Много добре помислено, с много възможности, много комфортно- като цяло много добро. Напълно конкурентно на която се сетиш съвременна кола от нисък, че даже и среден клас. Не страда от някакви тежки недостатъци, износващи се части и т.н. За гниенето е относително-зависи къде е "живяла" колата в първите 10-15 години след излизането от магазина.
Та на това много добро купе са слагани и добри двигатели. Като изключим бензиновия 1,6, който просто е слаб да дърпа 1,5 тона желязо, другите са си съвсем в час. Дизелът е тромав, но пък данъка е 20 лева и харчи съвсем нормално.
Като събереш пъзела, веднага трябва да ти стане ясно, че такава кола никой няма да продаде ей така, защото му е омръзнала. Моята я спрях заради съединител-само като резервна част струваше повече от колата, без да броим работата по смяната му. Разглабя се цялата кола! Ако работеше, още щях да си карам и нямаше да помисля за друга. Две години и половина я въртях всеки ден между София и Благоевград преди да се счупи, а и бях трети собственик в БГ. Причината да е читава беше, че не и бяха редовни документите и аз си знам как съм я карал, минавал на преглед и т.н. Откъм мотор...ей така както е от две години на улицата, слизам, само подушва акумулатора и е запалила. ОБаче не може да тръгне...
Заради това ти писах, че вероятността с днешна дата някой да тръгне да продава баш такова Мондео, на което му работи всичко, има си документи, не е тотално гнило и не се чака всеки миг да влезе в сервиза за ремонт на стойност едни бали с пари...е мнооого малка. Може да извадиш късмет, но това е вероятност едно на милион. Иди, виж я, но си отваряй очите на четири.
ivo_63
Аз я продадох , защото ми омръзна - беше в абсолютна кондиция с изключение на ръждата. 9 години я карах и накрая исках да се строши , за да си купя друга , но нямаше умиране пущината. Страхотна кола наистина. Те това е :
Моето Мондео е още живо и си го карам, снимката е от пистата в Бухово.
A.Tashev98
Благодаря много за отговорите, следващата седмица ще отида да я видя.
