Свирене/стържене от пистовия ремък
Joe
- Регистриран: 25 мар 2018, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus MK2.5 1.6 Ti-VCT
- Местоположение: Ямбол
Здравейте, колеги! Предварително се извинявам за темата, която пускам, защото претърсих форума и долу горе придобих някаква престава какъв всъщност може да е проблема, но все пак имам още няколко въпросчета, които искам да попитам.
Та колата ми е Ford Focus MK1 TDCi 115 к.с. Преди известно време от страната на пистовия ремък се появи звук наподобяващ щурец. Понеже не я карам често през седмицата и не съм от София, реших че ще я оправям като се прибера в провинцията. Колата не беше палена седмица и онзи ден като се качих и запалих (след снега
) звукът беше ужасяващо силен (прикачвам звукозапис). Днес реших отново да я припаля свиренето беше в пъти по-слабо (прикачвам звукозапис).
Разбирам, че проблемът е или някоя от ролките или самият ремък.
Но другия въпрос, който ме притеснява е, че ми предстои пътуване за празниците към вкъщи, което не е много близо, има ли някаква опасност да се случи нещо по пътя. Ако да какво и какво бихте ми препоръчали. Иначе вече имам запазен час при майстор и още в четвъртък е в сервиза. Благодаря предварително!
Последна промяна от Joe на 29 мар 2018, 22:25, променено общо 1 път.
Re: Свирене/стържене от пистовия ремък
Полей го с вода, и ще спре да свири. Обикновено свири когато няма съосие в леглата на ремъка-шайби-ролки.
- Ozzie
Относително е... Преди две години минах към 1300 км, с ремък който просвирваше от време на време.
Но пък се бях подготвил с един резервен в багажника, ако недай си се случи нещо.
Както каза ЯЛТА, напръскай го с вода. Ако спре да свири, може да изкара още малко, но е препоръчително да се смени.
На мен обаче "свиренето" ми звучи да е като от триене на метал в метал, отколкото ремък. Прекалено сухо и стържещо ми звучи.
Това никой не може да каже.............Ако действително е от несъосие между ремък и шайби, не е толкова опасно, най много да изскочи, но ако е метален звук от износена ролка, може да се разхвърчи на парчета.
ivo_63
Е той ремъка струва 20 лв и ролката 40 , кво ги мислиш тия 60 лв толкова ?!
- valio57
- Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
- Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
- Местоположение: Slovakia
При мен е същото. Колата е Форд Ескорт. Мених 2 ремъка и пискането се появява. Отначало бе постоянно. След като го натегнах престана за около месец. После го притегнах отново и сега е добре. Стигнах до извода че вече не се произвеждат едновремешните ремъци. Получава се несъответствие между каналите на ремъка и каналите на шайбата. Затова писка. Звука и при мен е същият. Ремъка ми задвижва алтернатора и компресора на климатика. При теб не знам как е. На компресора на климатика ми бе поизносен лагера на пистовата шайба. Демек шайбата която задвижва самият компресор. Смених го, но пищенето остана. Само яко натягане спасява положението. И аз съм поливал с вода но това е временно решение. Дано съм помогнал.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 37 госта
