Изпуснат накрайник при цилиндъра
dani95
- Регистриран: 01 апр 2018, 22:58
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте сменях уплатненията и съвсем случайно изпуснах накрайник 6-тограм докато затягах дюзите попадна отстрани във отвора между 2-те дюзи някакви идей как да го изкарам досега разглеждах да направя гъвгъв електромагнит но се чудя дали има възможност да е паднал някъде доста по-надолу ?Някой да се е сблъксвал с такъв проблем колата е фокус 1.6 тдци 2005
ivo_63
Re: Изпуснат накрайник при цилиндъра
На практикер съм виждал гънещи се , дълги удължители с магнитни накрайници , но не съм обръщал внимание на цената. Виж в някой сервиз да ти дадат назаем една такава.
https://www.tashev-galving.com/041+GED+ ... 0%B0%D0%B2
нещо такова
нещо такова
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Какви са тези цени?ivo_63 написа: ↑02 апр 2018, 19:10На практикер съм виждал гънещи се , дълги удължители с магнитни накрайници , но не съм обръщал внимание на цената. Виж в някой сервиз да ти дадат назаем една такава.
нещо такова
Аз от магазин за инструменти и крепежи си взех ей такъв, горе-долу за същата цена.
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
Колеги, вземете си по една такава джаджа - в случаи като този ще е особено полезна:
https://www.ebay.com/itm/5-5-8mm-Len-OT ... 2749.l2648
В момента чакам мойта да дойде, за да мога да я завра... там, където инженерите на Форд са заврели подгревните ми свещи
bizu
- Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
- Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
Аз съм си взел такова, но не очаквай чудеса, качеството на картината не е добро.
- Penyo63
- Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
- Модел на автомобила: jaguar x type
- Местоположение: с. Синапово
И аз си взех такова, за да гледам състоянието на катализаторите. И за това не става. Абе хвърлени пари на вятъра. Има и скъпи модели ама си е риск вече.
Същността на едно сложно нещо,се дължи на добре подбрани елемнтарни неща.
ivo_63
Линка ми беше примерен , колеги ....
dani95
успях да го изкарам с помоща на магнит и камера отгоре на него доста лесно се получи но сега странно всичко зглобих и като врътна нещо неще да запали чува се да се опитва да запали но не е точно както трябва.
Колега, и първата ти информация беше оскъдна и сега също, не сме врачки, дай малко повече информация какво прави? Стартера върти и не иска да запали или изобщо не превърта? Ако върти и не пали, от кюнеца излиза ли някакъв пушек и какъв цвят е?
dani95
стартера си върти мъчи се да запали но не иска отзад не виждам да излиза пушек но нафта си влиза в двигателят.
ivo_63
Какви точно уплътнения сменя ?
dani95
https://i.ebayimg.com/images/g/5qQAAOSw ... s-l400.jpg
тези само без белите пласмасовитв тъй като аз няюай такива.
ivo_63
На схемата е от дуфтунги до не знам какво си. Въздух ти влиза, нещо си омотал.
dani95
Проблема е решен тръбите за горивото които влизат в дюзите една от тях беше тръгнала на криво и взимаше въздух благодаря за помоща.
Самоче сега когато работи и от време на време се чува някакво пукане от самия двигател не е постоянно и винаги но незнам от какво може да е.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 52 госта
