Акумулатор 73ач на Фокус може ли?
4ukundur
Регистриран: 02 фев 2010, 13:29
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1300 cm3, 1993
Мнение от 4ukundur » 22 мар 2018, 11:43
На фокус 1,6 бензин, дават 60 амперчаса акумулатор. Може ли да е сложи 73ач, стига мястото да позволява? Нещо алтернатора дали няма да се тормози?
aspasia
Status: На линия
Re: Акумулатор 73ач на Фокус може ли?
Мнение от aspasia » 22 мар 2018, 13:45
Може да го сложиш ама винаги ще е недозареден поради факта че алтернатора на 1,6 е 90А ако искаш да не му скъсяваш живота ще ти трябва алтернатор 120А или през 4-5 месеца да се сваля и на зарядното
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Мнение от dmastard » 22 мар 2018, 21:51
Този фокус го дават и с 45 ач на места. Не бих сложил над 60.
m_fokus
Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI
Мнение от m_fokus » 22 мар 2018, 22:13
Алтернатор с 120А ще зарежда с по-голям ток от 90А и с по-малък от 150А? Имам наблюдения над малкия, който си зарежда нормално с 14,2-14,4
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена :lol:
dmastard
Мнение от dmastard » 22 мар 2018, 22:34
Само да кажа, че при зареждане акумулаторът рядко ще иска над 25 А, и то за кратко време, така че не очаквам проблем със зареждане при каране на нормални разстояния.
И пак не бих сложил толкова голям акумулатор на тази кола, нищо не се печели, напротив.
Мнение от HACKO » 23 мар 2018, 10:14
Ако акумулатора ти е подарък, го взимай без да мислиш, аз карах такъв (три годишен), още три на Ескорта и след това още една на Фокуса и нямах проблем, а Ескорта е със 70А генератор. Ако ще го купуваш нов, вземи 55-60 Ач., не си струва да даваш излишни пари. На Фокуса му дават 45Ач., но евтините акумулатори, които се предлагат на нашия пазар, включително и българско производство, са с около 100А по-малък стартов ток от оргиналните Бош/Варта с които са обурудвани колите от завода. На Фокуса на дъщерята, джамбазите са сложили чисто нов акумулатор, никому неизвестна марка, 40Ач. и противно на очакванията ми вече втора Зима работи, ама на Бензина е така натоварването на акумулатора за стартиране не е голямо, стига стартера и генератора да са наред, може и с малък акумулатор.
4ukundur
Мнение от 4ukundur » 05 апр 2018, 12:56
HACKO написа:
23 мар 2018, 10:14
Именно за това иде реч...далавера са ми 2 бр сребърен Бош на 3-4 г и проблема е само мястото, още не съм го мерил.
Мнение от HACKO » 05 апр 2018, 19:51
При мене стана, само на капака има един прозорец над датчика за зареждане, който има стени навътре, та те пречат. След като се изрежат, не служат за нищо, капака ляга на мястото си.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 05 апр 2018, 20:03
Вие поне имате капаци
Мнение от Ozzie » 05 апр 2018, 20:13
Аз като имах... сега събира прах в мазата, барабар с половината кутия. :lol:
Филипов
Мнение от Филипов » 05 апр 2018, 20:31
Електрически на всяка техника отклонение до 20% влиза в допуска и е безпроблемно за работа. Ако механически се събира - ползвай.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 14 яну 2020, 13:55
Здравейте, да повдигна темата с въпрос – на фокус mk 1 1.6 с газов инжекцион достатъчен ли му е 44 Ач, 440 А акумулатор или ще е прекалено слаб и ще има проблеми зимата? Мисля си за VARTA BLUE dynamic или Cartechnic и характеристиките им трябва да са реални. Доколкото си спомням, сегашния Варта е такъв.
Ако не ще търся някакъв с 56 Ач
Мнение от ЯЛТА » 14 яну 2020, 14:37
Във всеки себеуважаващ се магазин за продажба на акумулатори си има каталог по марки, модели, и година на производство, така че би трябвало да знаят много добре какъв акумулатор е за твоята кола.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 14 яну 2020, 14:59
В ръководството не видях точни характеристики на акумулатора, а в сайтовете за модела дават от 44 до 60 ah. Затова питането ми беше дали някой кара с 44ah акумулатор и има ли проблеми зимата и въобще?
Мнение от HACKO » 14 яну 2020, 17:14
Отговарям веднага, на дъщерятя Фскуса 1.6 с ГИ, като го купих през 17г. джамбазите бяха сложили някакъв 40Ач и още си е с него.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 14 яну 2020, 18:32
В оригиналната книжка, която е в жабката евентуално, съм гледал, че дават 44 или 45 Ач.
Обаче в каталозите на продавачи на акумулатори е 55, обяснението е и студеният климат зимата. Ако се сложи по-малък от тяхната документация, отказват гаранция.
Та по-лесно на място.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 15 яну 2020, 09:48
Благодаря ви, ще взема под внимание климата при избора
Мнение от HACKO » 15 яну 2020, 16:43
Какъв климат, отдавна сме във Субтропика?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 15 яну 2020, 18:13
Хасково може и да сте, ма в София и сняг вали един път и пада до -10 че и повече :D
perun
Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Мнение от perun » 15 яну 2020, 20:52
Аз съм с 62Ач. на Фокуса и друг 45Ач. на UPS на парното и слънчевата инсталация.Октомври миналата година ги размених с идеята този на колата ако има нужда да се дозареди преди зимата.И така цяла седмица карах с 45Ач. акумулатор.На празен ход с включени светлини, парно, радио,нагреватели задно стъкло и зарядно за тел. в запалката се появяваше леко тресене във волана и по купето.Една сутрин имаше силна мъгла и включих и халогените-тресенето стана по-силно.
Проблема може да е другаде, но с 62Ач акумулатор няма такива вибрации на празен ход независимо от включените консуматори.
